Videoobjekt als H264 oder H265 exportieren
für Videoobjekte in der Timeline gibt es ja die Funktion "Weitere Funktionen -> Exportieren als -> H264" bzw. als H265. Es entsteht dann eine Videodatei, die als Objekt auf der Spur über dem Ursprungsvideo zeitgenau abgelegt wird. Das ist sehr praktisch, aber ... das neue Video hat keinen Ton!?
Das finde ich unlogisch, denn der Ton ist doch ein Bestandteil des Videos. Vermutlich ist diese Funktion von Wings X mal entstanden, um Videos mit Speedramping als neue Datei zu exportieren, damit sie ruckfrei laufen, und solche Videoobjekte haben ja keinen Ton. Aber für andere, normale Videoobjekte fände ich es sehr sinnvoll, den Ton mitzuexportieren, wenn er im Urspungsobjekt vorhanden ist. Dadurch könnte man diese Exportfunktion vielseitiger einsetzen, z. B. um aus langen, großen Videodateien nur den kurzen Teil zu exportieren, den man braucht.
Besonders praktisch fände ich es auch, wenn diese Exportfunktion auf mehrere Videoobjekte anwendbar wäre. Also man markiert seine geschnittenen Videoschnipsel, führt die Funktion aus und entstandenen Videodateien werden als Objekte in einer parallelen Spur abgelegt.
Wäre das machbar oder spricht etwas dagegen?
aus meiner Sicht spricht nichts dagegen und ich habe es auf die ToDo-Liste gesetzt. :-)
besten Dank für die Aufnahme des Themas in die ToDo-Liste - dann bin ich mal gespannt.
Hans Thurner
da ich momentan täglich – oder besser gesagt nächtelang – mit WingsX arbeite, möchte ich mal nachfragen, ob die beiden Punkte, die Dieter bereits angestoßen hat, in nächster Zeit umgesetzt werden:
1. Dass Videoclips, die man aus der Timeline exportiert, auch Ton enthalten.
2. Dass sich solche Exporte gleichzeitig auf mehrere Video-Schnipsel anwenden lassen.
Ich finde, diese Funktionen wären super praktisch – und ich glaube, damit bin ich nicht alleine.
Grüße
Hans :)
Olaf
Dieter Hartmann hat geschrieben: 1. Apr 2025, 08:31 Hallo Christoph,
auch ich fände eine solche Funktion sehr hilfreich und sinnvoll . Danke für die Anregung.
Viele Grüße, Olaf
Joe Pichler
Hallo Christoph!
Da muss ich dem Hans recht geben, ein Export aus der Timeline mit den Screentools. wäre sehr hilfreich.
SG
Joe
vielen Dank für Eure Beiträge! :-) Ich werde mir das demnächst anschauen... :-)
An Joe: Ich verstehe allerdings nicht ganz, was das mit den ScreenTools zu tun hat. Kannst Du mir bitte kurz erklären, was Du genau meinst?
Joe Pichler
Wenn ich derzeit ein Video direkt aus der Timeline exportiere, werden neben dem Ton auch die Screentools wie Zoom und auch die angewendeten Effekte wie z.B. schärfen nicht angewendet.
SG
Joe
Hallo Joe,
vielen Dank für Deine rasche Rückmeldung! :-) In den ScreenTools gibt es keinen Zoom und die ScreenTools beziehen sich ja auch nur auf den Screen und haben mit einzelnen Objekten gar nichts zu tun. Daher verstehe ich nicht, was Du meinst. Meinst Du vielleicht die Keyframes vom InScreen-Editing?
Joe Pichler
Du hast natürlich recht. Da hab ich mich falsch ausgedrückt.
Ich meinte das InScreen-Editing.
SG
Joe
