Seite 2 von 2
Re: Der richtige Umgang mit Lautheit im Soundtrack
Verfasst: 17. Jul 2024, 14:55
von nokl
Sorry, ich habs nicht hinbekommen, dass mehr als vier Bildchen geladen werden können, deswegen hier Teil 2....
Mit Processing sage ich dem Programm, was es machen soll. Dazu kann ich in der Liste einen oder mehrere Rechenprozesse angeben. Kurios.... Normalerweise sind die Tools alphabetisch geordnet, die nachträglichen Tools werden aber "oben angelegt". Auswählen und das war's im Wesentlichen
Deine Vorgaben kannst du jetzt simpel speichern und dann sieht das alles so aus:
Damit das in der Nutzung etwas verständlicher wird:
Für die Kommentare nehme ich eine durchgehende "Sprechdatei" auf. Nachdem die Aufnahme erfolgte, wird in einer älteren Wavelab-Version mit EQ und Kompressor bearbeitet. DANACH stückle ich die Datei in kleine Segmente, um sie "passgenau" in die Show einzufügen. Damit für die einzelnen kleineren Sprachdateien die Lautheit so in etwa gleich ist, werden diese Dateien in Stapelverarbeitung mit Foobar ratzfatz berechnet. Hier habe ich neun Datein markiert, rechte Maustaste -> Convert -> Preset auswählen... fertig
Selbstverständlich können das noch mehr Dateien sein und Musik-Dateien, Sprachdateien, verschiedene Formate... können in einem Rutsch bearbeitet werden
Verfasst: 17. Jul 2024, 15:09
von nokl
Teil 3
Das Endergebnis entspricht 100%ig unseren Vorgaben:
Mal kurz zwei Dateien mit dem Musicscope analysiert:
Der RMS-Pegel ist nahezu identisch. Vom Lautheitseindruck gibt's nix zu meckern.
Verfasst: 17. Jul 2024, 19:50
von mapr
Vielen Dank dir!
Ich weiß auch wo der Fehler lag:
Das Plugin war installiert, ich hab's nur nicht gefunden, weil's einen anderen Namen hatte.
Dann tauschen wir und ich gehe ab Freitag in Urlaub (und schau mir's danach genauer an).
