war gut gemeint, aber es ändert sich nichts!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Noch ein schönes Wochenende und nochmals vielen Dank
Takt stimmt nicht
Hallo Wolfgang,
hast du die Möglichkeit ein anderes Soundinterface auszuprobieren? Es gibt für kleines Geld USB-Soundinterfaces von Behinger, die ohne spezielle Treiber funktionieren,
siehe https://www.thomann.de/de/behringer_uco ... ca_202.htm
Mich hat dieses Soundinterface schon einige Male bei Problemen gerettet.
Oder du installierst Wings X mal auf einem anderen Rechner/Notebook und testest.
Hallo Wolfgang,
tritt der Fehler auch auf, wenn Du das Ganze als Wings X-Präsentation exportierst?
Kannst du mir bitte eine kleine Test Show schicken. Ich versuche es nachzuvollziehen. Danke! Wings@avstumpfl.com
- Wolfgang Lehmann
wenn ich eine Wings-Präsentation erstelle stimmt alles, aber das ist ja exakt eine Kopie von meinem Projekt! Ich versteh das Ganze nicht mehr.
Habe das Projekt jetzt an CKoch geschickt!
Guten Abend Wolfgang,
ich habe mir Dein Projekt gerade angeschaut und bei mir läuft alles fehlerfrei und absolut synchron. Aus der völlig falschen (= nicht tonsynchronen) Positionierung Deiner Marker lässt sich schließen, dass auf Deinem Computer der Ton um Sekunden verzögert ausgegeben wird. Das kann verschiedene Gründe haben.
In Wings X kannst Du in den Soundkarten-Einstellungen unter "Audio-Gerätetyp" mal eine andere Einstellung versuchen und schauen (bzw. hören), ob das eine Verbesserung bewirkt. Das Problem scheint jedenfalls auf Deinem Computer und nicht in Wings X zu liegen. Es ist am ehesten im Bereich des Audiotreibers zu suchen. Daher wäre es eine wichtige Info, welche Soundkarte Du benutzt?
Hallo Wolfgang,
mir ist da gerade noch was eingefallen:
In den Einstellungen gibt es unter der Rubrik Soundkarte die Option Erweiterte Einstellungen.... Und da lässt sich die Größe des Audio-Puffers per Klappmenü auswählen. Der steht bei mir bei einer Samplingfrequenz von 48 kHz bei 480 Samples (10 ms). Evtl. hast Du da (versehentlich) einen zu großen Wert eingestellt.
- Wolfgang Lehmann
das ist es!!!!!!! CKoch hat mir auch diese Einstellungen geschickt, war bei mir anders, warum auch immer. Jetzt funktioniert wieder alles.
Nochmals vielen Dank für die Unterstützung , auch von den anderen Forumsteilnehmern.
Ist schon toll, welchen Service wir hier auch von den beiden Christophs haben. Nochmals vielen Dank
Noch einen schönen Sonntag
- Wolfgang Lehmann
An Christoph Hilger,
ja es geht wieder . Hier meine Infos zur Soundkarte:
Nochmals vielen Dank. Mit den Einstellungen von CKoch war dann alles ok.
Vielen Dank
Vielen Dank
- 2025-02-09 10_49_24-DirectX-Diagnoseprogramm.png (35.42 KiB) 32071 mal betrachtet
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für Deine positive Rückmeldung!
