Rückmeldung zu Wings X 5.0.0
mapr
Guten Morgen Christoph,
auch mir gefällt die 5er-Version sehr gut, tolle Arbeit!
Jetzt habe ich aber noch eine Frage bzw. ggf. was für deine DoTo-Liste:
Wär es möglich, dass man in der Referentenansicht auch Videos "live", also im Bewegung sehen kann wenn der Locator darüberfährt?
Viele Grüße nach Wallern und einen schönen Sonntag
Matthias
Wolfgang Lehmann
ein ganz großes Lob für die neue Version.
Zu dem Punkt "Animation" habe ich eine Frage. Wäre es nicht möglich, dass die Animationspunkte beim Abspielen der Animation mit erscheinen. So könnte man wesentlich besser und deutlicher den Bezug zum eingeblendeten Namen erkennen.
Das mit dem Verschieben der Namen ist jetzt super gelöst!!!!
Animationspunkte anzeigen_so wäre es schöner!!!!.png (38.24 KiB) 845 mal betrachtet
Animation_Darstellung in der Schau.png (33.28 KiB) 845 mal betrachtet
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für Dein großes Lob zur neuen Version 5 - das freut mich sehr! :-)
Zu Deiner Frage: Das ist in Version 5 schon möglich und zwar noch viel besser und flexibler als Du es beschreibst. Die Voraussetzung dafür ist, dass Du in den Einstellungen unter "Animationen" die Option zur GPU-Beschleunigung aktivierst. Dann kannst Du beliebige Symbole aus "Interne Wings X Symbole" im Dateibrowser einfach auf die Punkte der Animation im Screen ziehen. Diese Symbole kannst Du in Größe, Farbe und Position beliebig konfigurieren (s. Screenshot). Diese Symbole erscheinen (wie der Text) genau dann, wenn die Animation diesen Punkt erreicht.
Wings X 2026-11-15_12-15-48.png (19.68 KiB) 823 mal betrachtet
Probier es doch einfach mal aus und gib kurz Bescheid, ob es so für Dich passt.
Vielen Dank und noch einen schönen Sonntagnachmittag!
Wolfgang Lehmann
Danke, werde ausprobieren und dir Bescheid geben!
Du scheibst:
Das ist ja eine absolut heiße Sache. Ich hab's ausprobiert, das funktioniert prima :D . Darauf kommt man eigentlich nur, wenn man zufällig diesen Thread liest, eine Beschreibung dieses supertollen Features habe ich leider nirgendwo gefunden (oder hab' ich's bloß übersehen? ;) ).
Eine Kleinigkeit: Wenn man beim Ziehen eines Symbols aus dem Dateibrowser in den Screen über die Timeline streicht, wird der Locator aktiviert und folgt der Maus. Eine Zuordnung des Symbols im Screen ist dann nicht mehr möglich. Wenn man den Screen unmittelbar neben dem Dateibrowser-Fenster anordnet oder mit der Maus den "Umweg" über Storyboard/Pool wählt, funktioniert das einwandfrei.
da dies ein wirklich tolles neues Feature ist, war ich ganz sicher, dass ich es beschrieben habe. Durch Deinen Beitrag bin ich nun erst drauf gekommen, dass diese Beschreibung irgendwo verloren gegangen ist. Ich habe das jetzt nachgeholt und nun steht es in der Ankündigung im Forum und auf der Website in der Versions-Info. Dort steht jetzt folgende:
"Jeder Punkt einer Animation kann ein eigenes Symbol haben. Die Voraussetzung dafür ist, dass in den Programm-Einstellungen unter "Animationen" die Option zur GPU-Beschleunigung aktiviert ist. Dann können beliebige Symbole aus "Interne Wings X Symbole" im Dateibrowser einfach auf die Punkte der Animation im Screen gezogen werden. Diese Symbole können in Größe, Farbe und Position beliebig konfiguriert werden und erscheinen bei der Wiedergabe genau dann, wenn die Animation diesen Punkt erreicht."
Eine entsprechende Anleitung/Hilfe steht auch jetzt auf der ToDo-LIste. Und mit Deiner Beobachtung bzgl. Ziehen über die Timeline hast Du völlig Recht, aber ich habe noch keine wirkliche Idee, wie man das ändern könnte, denn das Symbol könntest Du ja genauso gut in die Timeline ziehen... Aktuell muss man sich deshlab eben an der Timeline vorbei bewegen.
Schöne Grüße aus dem sonnigen Wallern!
Wolfgang Lehmann
funktioniert und sieht jetzt so aus, wie ich mir das vorstelle. Allerdings auch das Problem wie bei Gerhardt, man muss aussen rum fahren!
Frage, wäre es möglich, mehrere Punkte gleichzeit zu markieren. Ich musste die Prozedur für jeden Punkt extra machen, aber ich bin ja Rentner und habe Zeit.
Aber super, dass das jetzt so funktioniert. Nochmals vielen Dank und einen schönen Sonntag
Hallo Wolfgang,
Man kann in den Animationen bisher nur einzelne Punkte selektieren, somit scheidet ein Zuweisen eines Symbols an mehrere Punkte erst einmal aus. Aber es wäre vielleicht eine Möglichkeit, ein Standard-Symbol für neue Punkte festzulegen oder der gesamten Animation ein Symbol für alle Punkte auf einmal zuzuweisen. Ich notiere mir das mal. :-)
Hallo
…. Wenn wir schon gerade bei den Animationen sind, würde ich mir wünschen, dass ich die Animationslinie zwischen den Animationspunkten auch verändern könnte.
Zum Beispiel: durchgezogene und gestrichelte Linie, um unterschiedliche Verkehrsmittel (Flugzeug, Auto, …) ganz einfach deutlich zu machen, ohne erst mehrere Animationen hintereinander zu setzen.
da es bei der Linie sehr viele Parameter gibt (Linie 1 UND Linie 2 mit jeweils Breite, Farbe, Enden, Verbindungen, Strichlierung, Texturierung, ...), wäre es ein riesiger Overhead, wenn diese Parameter dann auch noch in die Punkte sollen. Außerdem macht es die Bedienung nicht einfacher. Daher halte ich es für den sinnvollsten Weg, in solchen Fällen mehrere Animationen anzulegen.
