Rückmeldung zu Wings X 5.0.0
jetzt muss ich Dir zuallererst ein Geständnis machen: Bei den meisten Zoom- und Kamerafahrten, vor allem beim Durchfahren von großen Panoramabildern, sind auf meinem Arbeits-PC stets Ruckler und "Rupfer" aufgetreten, mal mehr, mal weniger schlimm. Ich weiß nicht mehr, wann mir das so richtig aufgefallen ist, auf jeden Fall schon seit Jahren. Die Sache wurde in einigen Threads ja immer wieder thematisiert, aber für mich konnte ich daraus keine nutzbaren Erkenntisse ziehen. Weil sich das Ruckeln auf meinem Vorführ-PC (wesentlich weniger GraKa-Leistung / Beamer als Ausgabegerät) kaum zeigte, habe ich dieses Problem dann auch nie ins Forum eingestellt. Da sämtliche Einstellmöglichkeiten in Wings X und auch der GraKa nichts gebracht haben, wuchs in mir allmählich der Verdacht, dass es an meinem (ur)alten DELL U2410-Monitor liegen könnte. Sei's drum...
Seit heute mit Wings X 5.0.0 laufen all diese Sachen auf meinem Arbeits-PC absolut (ich meine ABSOLUT) ruckel- und "rupfen"-frei! :D
Schon vor einiger Zeit habe ich mir ein "Spezial"-Test-Projekt mit extremen Zoom- und Kamerafahrten über Panoramabilder zusammengestellt, das ich zum Ausprobieren (ob's immer noch ruckelt) zwischendurch immer wieder mal aufgerufen habe. Und heute ist das zum ersten Mal so richtig butterweich (wie sich das [eigentlich schon immer] gehörte) durchgelaufen. Ich hab's schon x-mal angeguckt, weil ich's einfach nicht glauben konnte, nach all den Jahren. Die Komplett-Überarbeitung der Video-Engine und die neue GPU-Nutzung sind (wenigstens in meinem Fall) der absolute Volltreffer der Version 5.0.0! Ganz großes Kompliment für Deine/Eure hervorragende Arbeit!
Es wäre interessant, ob es noch weitere "stille Ruckel-Leidensgenossen" gibt, bei denen das Problem nun mit Version 5 auch behoben ist...
Christoph, vielleicht kannst Du aus dem Log-Eintrag irgendwelche Erkenntnisse zu meinem (alten ;) ) Problem ziehen. Da gibt es verschiedene Einträge (die beiden ersten Zeilen) zur Bildwiederholrate:
Und jetzt noch mal vielen Dank, bin total happy... :D
Guten Abend Gerhard,
ich freue mich sehr über Dein großes Lob aus berufenem Munde - vielen Dank! :-)
Es würde hier zu weit führen, von all den internen Details zu berichten, die wir für Wings X 5 auf den Kopf gestellt haben. Der Aufwand war enorm und es waren zahllose Testreihen auf vielen unterschiedlichen Computern notwendig (Tibor kann auch ein Lied davon singen...). Der Grund für die große Verbesserung ist in Deinem Fall nicht nur die wesentlich bessere Effizienz durch die stärkere Einbindung der GPU sondern vor allem das Beheben bzw. Umschiffen aller möglichen Fehlerquellen auf Windows-PCs. Diese haben (im Gegensatz zu Macs) leider oft viele Eigenheiten und es ist eher Glückssache, ob der eigene PC da gutmütig oder problematisch ist. Bei Tibor ist ja trotz (bzw. genaugenommen wegen) der effizienteren Nutzung der GPU durch die Version 4.9 alles deutlich schlechter geworden als vorher, weil sein System eben von sich aus alles mögliche automatisch falsch konfiguriert.
Wir sind all diesen Fehlerquellen auf den Grund gegangen und haben für jeden Fehler eine Lösung bzw. Umschiffung eingebaut. So wird nun z.B. Deine Nvidia-Grafikkarte bei jedem Start von Wings X in zahlreichen Punkten für die optimale Nutzung mit Wings X konfiguriert. Je nachdem wie gut Dein Computer bzw. der Nvidia-Treiber konfiguriert ist, macht das einen mehr oder weniger großen Unterschied. Bei vielen Computern (wie z.B. denen von Tibor) ist der Unterschied riesig. Dazu kommt noch, dass viele Windows-PCs ein sehr instabiles Timing haben, was das Problem dann zusätzlich verschärft. All diese Dinge werden nun umschifft und das Ergebnis spricht ja erfreulicherweise für sich... :-)
Dadurch dass Wings X all diese Dinge bei jedem einzelnen Programmstart überprüft bzw. optimiert sind auch die oft unvermittelt nach Windows- bzw. Treiber-Updates auftretenden Probleme gelöst, denn dabei werden oft Einstellugen überschrieben bzw. zurückgesetzt, die Wings X dann beim nächsten Start sofort wieder korrigiert. :-)
Aus dem Ausschnitt Deines Logs kann man nichts herauslesen, was mit Deinem früheren Problem zu tun hat. Wenn Du das genau wissen wolltest, dann müssten wir (wie z.B. bei Tibor) viele Messreihen mit extra erstellten Testvideos, speziellen Analyse-Optionen, Zeitlupen-Videoaufnahme des Screens und Supportdaten-Erstellung machen. Das ist ziemlich aufwendig und kostet einige Stunden pro Computer. Da wir dies inzwischen oft genug gemacht haben, wissen wir ziemlich genau, was da alles danebengehen kann und das wird bei Deinem Computer wahrscheinlich nicht anders sein. Dafür spricht ja auch, dass bei Dir jetzt alles perfekt läuft und Wings X 5 das somit automatisch gelöst hat. :-)
Vielen Dank nochmal für Deine tolle und ausführliche Rückmeldung und einen entspannten Abend!
vielen Dank für Deine ausführliche Erklärung!
Jetzt ist mir einiges klarer. Ich habe zwar in den Einstellungen der Graphikkarte "herumgestöbert", aber nicht gewusst, an welcher Stellschraube ich drehen darf oder kann. Dass WX5 das nun automatisch vornimmt, ist optimal!
Viele Grüße und eine gute Nacht
Jürgen
Guten Morgen!
Auch ich kann mich den äußerst positiven Rückmeldungen zu Wings X 5.0 nur vollinhaltlich anschließen! Seit Jahren lebe ich mit Rucklern bei Panoramas und natürlich auch bei 4K-Videos, besonders bei Drohnen-Videos. Egal auf welchem Rechner oder Notebook. Sie waren meist nicht so dramatisch bzw. ich habe die Videos dann halt immer konvertiert. Nun laufen die Drohnen-Videos sogar auf meinem Surface, das ja eigentlich gar nicht geeignet ist für solche Anwendungen!!
Riesengroßes Kompliment und vielen Dank an Christoph Hilger
Jürgen
Guten Morgen Gerhard,
das Drehen an diesen Stellschrauben ist grundsätzlich der richtige Weg, aber es hilft nur dann, wenn man sehr genau über die Interna Bescheid weiß und an den richtigen Schrauben dreht, denn sonst kann alles auch deutlich schlechter werden. Ein weiteres Problem bei diesen Einstellungen ist, dass einige nur in Kombination miteinander einen positiven Effekt haben. Wenn Du also einfach systematisch jede einzelne Einstellung mit allen ihren Optionen durchprobierst, kann es gut sein, dass Du trotzdem nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis kommst. Wenn Du aber beginnst, mehrere Einstellungen gleichzeitig zu ändern, dann kommst Du erst recht in Teufels Küche, denn es gibt ein paar Billionen mögliche Kombinationen! Und wenn Du dann tatsächlich eine gute Kombination gefunden hast, kommt das nächste Windows-/Treiber-Update und macht u.U. alles wieder zunichte... :-(
All das nimmt Dir jetzt Wings X 5 ab und durch die automatische Optimierung bei jedem Programmstart brauchst Du Dich um dieses leidige Thema einfach nicht mehr kümmern. :-)
Schöne Grüße aus Wallern und weiterhin viel Freude mit Wings X 5!
Guten Morgen Jürgen,
vielen Dank für Deine tolle Rückmeldung! Ich freue mich sehr, wenn all die Arbeit an diesem Thema bei den Anwendern Früchte trägt. :-)
Alle bisherigen Rückmeldungen (auch außerhalb des Forums) lassen vermuten, dass Wings X 5 ein echter Meilenstein ist. Und ich bin sehr froh, dass wir hier im Forum so eine tolle und engagierte Gruppe von Anwendern haben, die sich mit dem Technology Preview von Version 5 intensiv beschäftigt haben und detaillierte Rückmeldungen gegeben haben. Nur dadurch war es möglich, in so kurzer Zeit für all die Probleme, die sich auf Euren Windows-Rechnern in unterschiedlichsten Konfigurationen befinden, Lösungen zu erarbeiten, die für alle einen großen Nutzen haben.
Dafür möchte ich mich bei allen fleißigen Mitstreitern ausdrücklich bedanken! :-)
Viele Grüße und allen noch einen schönen Tag!
abbi56
Ich möchte allen, die an der Entwicklung der Version 5 beteiligt waren, ein großes Kompliment aussprechen: Diese Version hat WingsX wirklich deutlich weitergebracht!
Nachfolgend die für mich wichtigsten fünf Verbesserungen geordnet nach Wichtigkeit für mich:
- Top 1: Endlich kein Ruckeln mehr beim Einsatz von Keyframes !!!!
- Top 2: Die gelben Anfasser: Erleichtern die Parametrierung => braucht man immer und überall zig-fach bei jedem Projekt
- Top 3: Die neuen integrierten Hilfetexte. Funktionalitäten helfen uns Anwendern nur, wenn diese erklärt werden, wenn man diese einsetzten möchte
- Top 4: Steuerkuven für die Effekte: Vereinfacht den Effekteinsatz, schafft zusätzliche Freiheitsgrade
- Top 5: Videoausgabe mit Hilfe der GPU: Insbesondere die deutlich verbesserte Qualität ist beeindruckend. Die tolle Performance ist zudem hochwillkommen
abbi56
Hallo abbi56,
es freut mich sehr, dass Du so begeistert vom neuen Wings X 5 bist - vielen Dank für Dein großes Lob! :-)
Wenn eine Generalüberholung des innersten Kerns von Wings X bei unseren Anwendern derart positiv aufgenommen wird, dann freut uns das natürlich sehr und bestätigt den von uns eingeschlagenen Weg... :-)
