Seite 2 von 2
Re: Kein Eintrag in Autosave-Ordner bei Projekt mit nächster Laufnummer
Verfasst: 28. Nov 2026, 18:13
von mapr
ist raus, musst dir aber nicht mehr heute Abend anschauen.
Obwohl, so wie ich dich kenne ... ;)
Ich wünsche dir aber auf jeden Fall einen schönen Abend
Matthias
Verfasst: 28. Nov 2026, 18:41
Hallo Matthias,
vielen Dank für die Support-Daten! :-) Damit ist die Ursache (wahrscheinlich) gefunden: Es liegt an Deinen extrem langen Datei- und Ordnernamen. Dadurch kommt Windows an die Grenze von 260 Zeichen für Dateinamen und dann schlagen Dateizugriffe fehl. Wenn Du einfach (deutlich) kürzere Namen für Datei(en) und/oder Ordner verwendest, sollte das Problem nicht mehr auftreten.
Über eine kurze Rückmeldung, ob ich mit meiner Vermutung richtig liege, würde ich mich freuen. :-)
Schöne Grüße und noch einen entspannten Abend!
Verfasst: 29. Nov 2026, 16:32
von mapr
vielen Dank für's Anschauen.
Dein Gedanke, war richtig, es liegt an den zu langen Datei-/Ordnernamen.
Hab's gekürzt und es funktioniert wieder.
Viele Grüße und noch einen schönen Abend
Matthias
Verfasst: 29. Nov 2026, 17:51
Hallo Matthias,
vielen Dank für Deine Erfolgsmeldung! :-) Generell wäre ich mit derart langen Datei-/Ordnernamen vorsichtig. Das ist zwar primär ein Windows-Problem und unter macOS wären Deine langen Namen völlig unproblematisch, aber wenn Du so ein Projekt dann vom Mac (wo alles bestens funktioniert) auf einen PC überträgst, dann schlägt der Windows-Fehler wieder zu. Daher würde ich das grundsätzlich jedem anraten.
Ich habe jetzt mal auf die ToDo-Liste gesetzt, dass beim Überprüfen eines Projekts auch getestet wird, ob die Dateipfade grenzwertig lang sind. :-)
Schöne Grüße aus dem tiefwinterlichen Wallern!
