Re: Video Export > 350x Echtzeit :-(
Verfasst: 10. Jun 2022, 16:23
Hallo Peter,
ich habe heute den ganzen Tag mit diesen Spezial-Videos verbracht und für fast alle Probleme eine Lösung gefunden. Das einzige Video, dass trotz diverser Workarounds immer noch nicht funktioniert ist leider Dein Video. Ich habe aber schon eine Idee, wie ich auch dieses Video in den Griff bekommen. Allerdings werde ich das heute nicht mehr schaffen.
Zur Info: Bei den meisten Videos war das Problem, dass die Timestamps einiger Frames Fehler hatten. So gab es einige Videos, bei denen es für bestimmte Zeiten keinen gültigen Frame gab. Wenn nun beim Export genau ein Frame an so einer Zeit benötigt wird, dann wartet Wings X eben ewig darauf, weil der Frame gar nicht existiert und vom Decoder nie geliefert wird. Dadurch bleibt dann der Export-Vorgang stehen. Mit diesen fehlerhaften Videos kann Wings X nun ab der nächsten Version umgehen und umschifft dieses Problem.
Falls Du es noch schaffst, mir das Video aus Deinem letzten Beitrag zu schicken, könnte ich mir das dann gleich auch anschauen…
Vielen Dank, herzliche Grüße und ein schönes Wochenende!
