Seite 2 von 3
Re: WingsXpro 2. Rechner funktioniert nicht
Verfasst: 23. Jul 2022, 19:24
wenn es ein Problem mit dem Lizenzserver oder der Kommunikation mit selbigem gäbe, dann hätten wir plötzlich ganz viele Anwender mit demselben Problem. Da dies aber nicht der Fall ist, gehe ich davon aus, dass alles ordnungsgemäß funktioniert. Seit es den Lizenzserver gibt, kann ich mich nur an einen einzigen Fehler erinnern: Es war damals wichtig, dass die Schreibweise der E-Mail-Adresse exakt mit der E-Mail-Adresse, die für die Registrierung verwendet wurde übereinstimmt. Es war also entscheidend, ob es Groß- oder Kleinbuchstaben waren. Meines Wissens ist das aber längst behoben.
Ich selbst kann bei derartigen Problemen nicht helfen, weil ich mit der Lizenzierung nichts zu tun habe. Christoph Koch ist für die diesbezügliche Administration zuständig. Er ist aber nächste Woche in Urlaub. Ich kann am Montag versuchen, den Programmierer des Lizenzservers um Hilfe zu bitten. Er kann in Deinen Account schauen und als Entwickler am ehesten festellen, was bei Dir danebengeht. Ich werde ihn bitten, Dich zu kontaktieren. Ich gehe mal davon aus, dass Du mit derselben E-Mail-Adresse registriert bist, mit der Du auch am Forum teilnimmst - oder?
Verfasst: 23. Jul 2022, 20:35
Vielleicht eine ganz blöde Frage: welche Version von Windows verwendest du?
Ich kenne dieses Problem auf eine verglechbare Art, wenn ich Wings X auf einer meinen Vorführrechner installieren will.
Aber... der funktioniert (ganz bewusst) noch mit Windows 7. Und Windows 7 vermisst einige Verschlüsselungsmöglichkeiten für Datenverbindingen.
Verfasst: 23. Jul 2022, 20:43
das ist ein sehr guter Hinweis. Das habe ich glatt vergessen, weil es für mich schon so selbstverständlich ist... :-)
Verfasst: 23. Jul 2022, 22:57
von XGucki
Hallo Christoph , hallo Cuno ,
besten Dank für Eure Mühe auch am Wochenende :D
@ Cuno
Habe ein aktuelles Win 10 auf meinem Rechner. Edius 7 und auch EdiusX laufen bestens mit dem Online GV Lizenzmanager auch Adobe etc
@Christoph
Das wäre wirklich super wenn der Lizenzserverexperte mal reinschauen würde . Die Registrierung der Mail ist wie im WingsX Forum. Soll ich mit Ihm ggf über Teamviewer kommunizieren ? Termin vereinbaren per Telefon ?
Möchte nächste Woche mit WingsX ein UHD Projekt erstellen und mein Office Rechner ( Testrechner) kommt da heftigst "ins stottern"
Mittlerweile ist WingsX ja auch weit vorangeschritten und ich würde die 2. Aktivierung gern vornehmen wollen
Grüße Heinz-Jürgen
Verfasst: 25. Jul 2022, 10:27
von XGucki
gibt es neue Erkenntnisse ?
Gruß Heinz-Jürgen
Verfasst: 25. Jul 2022, 10:29
ich habe Michael (den Entwickler des Lizenzservers) informiert und ich hoffe, er wird sich bald bei Dir melden.
Verfasst: 25. Jul 2022, 18:58
von Christian Horn
Hallo Jürgen, kurze Frage nachdem ich Dich telefonisch nicht erreicht habe. Hast Du einen Virenscanner oder ein anderes spezielles Progrämmchen laufen? Wenn es Win10 ist und alles korrekt eingegeben ist muss es ganz einfach gehen. Es sei denn irgendetwas blockiert die Kommunikation. Als Idee vielleicht in die Richtung denken? Was ist unterschiedlich zwischen dem Rechner auf dem es geht und dem anderen?
Schöne Grüße
Christian
Verfasst: 25. Jul 2022, 19:15
Hallo Christian,
vielen Dank für Deinen Tipp. Das ist sicher auch ein guter Ansatz! :-)
Kurz zur Info: Wir haben heute zusammen mit Michael und Heinz-Jürgen einige Versuche gemacht und sind zu dem Schluss gekommen, dass der Server einwandfrei funktioniert und lediglich Heinz-Jürgens zweiter Rechner ein Problem hat. Auf der Hauptrechner funktioniert Aus- und Einloggen beim Lizenzserver völlig problemlos. Es liegt also der Schluss nahe, dass es auf diesem zweiten Rechner irgendeine „Blockade“ gibt. Per Ferndiagnose ist es natürlich schwierig, dieser auf die Schliche zu kommen. Aber Deinem Tipp sollte man auf jeden Fall nachgehen.
Verfasst: 26. Jul 2022, 17:06
von XGucki
Hallo Christoph, hallo Christian,
habe mit Fred de Vries ( der hat den PC gebaut) 2,5 Std alles durchprobiert., einige Geräte, 2. Graka 2. Monitor abgeschaltet, Scanner, Virenscanner, Firewall sowieso......
Wir finden hier keinen Fehler.
Die Internet- Kommunikation läuft OK. Haben Google Chrome und Firefox als Browser probiert
Es ist immer das gleiche Verhalten , wie oben im Thread beschrieben,.
Wings X lässt sich nicht öffnen, obwohl mittlerweile im Account aktiviert : Maß - PC und Office PC .
Vorher natürlich Immer WingsX geschlossen , Lisence -Ordner gelöscht, WingsX geöffnet , Anmeldeversuche scheitern
Die Anmeldung wird nicht mit Cache Dateien, wie auf dem Office Rechner s. Anhang, "bestätigt" bzw . die Datei wird nicht in den WingsX License Ordner geschrieben.......??? dort findet man nur WingsX-User Dat
Wir haben sogar die WingsX Version 1.0.7 neu geladen und Installiert
Da Adobe PS , LR , GV Edius sich einwandfrei online registrieren, bzw. aktivieren lassen und bestens laufen sind wir bzgl WingsX "am Ende"
Ich werde abwarten bis Christoph Koch wieder da ist vielleicht hat er den TIP.
Mein aktuelles UHD Projekt erstelle ich in GV EdiusX.
Nur wegen WingsX werde ich meinen Medien PC nicht neu aufsetzen , da ich ja sonst sehr zufrieden mit dem Rechner bin und er hervorragend läuft...
Solange WingsX nicht auf dem Medien Rechner läuft, werde ich UHD Projekte mit GV EdiusX produzieren, denn das geht mittlerweile sehr gut auch mit Standbildern. Effekte Bild und Ton VST etc. , Luts und der Layouter arbeiten sehr gut . Der Layouter ist leider etwas umständlich , das funktioniert in WingsX besser ( in screen editing)
Gruppenspuren, getrennte , auch asynchrone einfache Ton/ Bildbearbeitung in der Timeline ( zb. B. L Cut , J Cut ) geht gut und mit dem Anlegen von Edius Sequenzen ( eigentlich Gruppenspuren Teile aus einem Projekt) bin ich sehr zufrieden um später ggf Akte umzusortieren oder zu verändern
Ansonsten ......Wings 7 tuts ja auch noch allemale auf dem Medienrechner und mit WingsX spiele ich dann auf meinem Office - Test PC, um nicht den Anschluss zu verlieren
Grüße Heinz-Jürgen
Verfasst: 27. Jul 2022, 08:11
danke für Deine Rückmeldung! Da scheint ja ein hartnäckiges und gut verstecktes Problem auf Deinem Rechner zu bestehen. Da dies ein absoluter Einzelfall ist, macht es wohl am meisten Sinn, auf Christoph Koch zu warten, der sich das dann nächste Woche einmal anschauen kann. Ich bin wirklich gespannt, was da bei Dir daneben geht.
