Seite 2 von 2
Re: Praxiserfahrungen bei einem WingsX-Projekt
Verfasst: 6. Apr 2023, 21:45
von Dionys
… und hab die automatische Sicherung auf alle 5 Minuten gestellt.
Genauso habe ich es auch gemacht …
Verfasst: 6. Apr 2023, 22:11
Hallo Olaf,
vielen Danke für Deine Rückmeldung! Ich werde mal eine Anzeige einbauen, wo man sofort erkennen kann, ob noch Berechnungen im Hintergrund laufen. Damit wäre dann sofort klar, ob das u.U. die Ursache sein könnte. Ich habe allerdings bisher keine zündende Idee, wo dies am meisten Sinn machen würde. Falls jemand einen guten Vorschlag hat, würde ich mich freuen. Ansonsten werde ich schon irgendeinen Platz dafür finden, denn in diesem Fall ist diese Info ja wichtig und die elegante Implementierung nicht ganz so vorrangig.
Schöne Grüße und einen entspannten Abend!
Verfasst: 6. Apr 2023, 22:20
Ein Vorschlag gebe ich gerne in die Runde: rechts oben, in der Werkzeugzeile, zur linken Seite der Lizensverwaltung:
- Busy.png (1.29 KiB) 5066 mal betrachtet
Ein Uhrsymbol, oder Sanduhr, die aktiv (gelb) oder sichtbar ist, wenn Hintergrundprozessen aktiv sind.
Sichtbar, aber keine störende Stelle.
Verfasst: 6. Apr 2023, 22:41
Guten Abend Cuno,
vielen Dank für Deine Anregung!
Ich finde, das ist ein guter Ansatz und werde versuchen dort eine unaufdringliche Anzeige einzubauen.
Viele Grüße und frohe Ostern!
Verfasst: 7. Apr 2023, 16:44
von Peter Schmieja
Hallo miteinander,
exakt das gleiche Problem habe ich auch, aber nur, wenn ich auf dem Notebook (Iris Xe, ohne dedizierte Grafikkarte) mit vielen FHD-Videos arbeite.
Auf dem dicken PC mit 6 GB Grafikkarte ist dieses Problem bisher noch nicht aufgetreten (ich habe allerdings derzeit auch keine 4k-Projekte).
Ich persönlich hätte jetzt kein Problem damit, wenn eine Weiterbearbeitung während der Hintergrundberechnungen pausiert, denn wenn Videoausgaben berechnet werden, kann ich ja in dem Zeitraum auch nix machen (bekomme aber angezeigt, wie lange meine Kaffeepause ist
Servus,Peter
Verfasst: 7. Apr 2023, 16:50
Hallo Peter,
vielen Dank für Deine Rückmeldung! Eine Anzeige für die Hintergrundaktivitäten baue ich kurzfristig ein und dann kann jeder selbst entscheiden, was er mit dieser Information macht. Außerdem schaue ich mir natürlich ebenfalls die Thematik mit den Hintergrund-Aktivitäten an, damit es davon keine Abhängigkeit gibt.
Viele Grüße und noch einen schönen Nachmittag!
