Seite 3 von 3
Re: Storyboard
Verfasst: 24. Sep 2023, 12:31
von Hans Thurner
Einen schönen Wings X Sonntag
Ich grabe mal diesem Thread vom letzten Jänner aus, für meine Frage, ob es möglich ist, Dateien von einem Storyboard in ein anders zu verschieben, geht das (noch?) nicht, oder übersehe ich etwas?
lghans
Re: Storyboard
Verfasst: 24. Sep 2023, 12:50
Hallo Hans,
Du kannst Felder von einem Storyboard in ein anderes einfach mit der Maus verschieben. Du musst allerdings beide Storyboards gleichzeitig (also in unterschiedlichen Bereichen) sehen. Aber das ist ja mit einem Mausklick leicht zu erreichen.
Einen schönen Sonntag!
Re: Storyboard
Verfasst: 24. Sep 2023, 13:16
von Hans Thurner
danke für die promte Antwort Sonntags! Ja, so geht es einfach
Irgendwann, glaube ich, gabs das Thema schon mal, hatte es aber völlig vergessen. Jetzt habe ich immer versucht, die zu verschiebenden Dateien auf den anderen Storyboard-Reiter zu schieben, in dem Glauben, dass sich dieser öffnet.
Lghans
Re: Storyboard
Verfasst: 24. Sep 2023, 15:30
von Hans Thurner
Hallo Christoph, gleich wieder ich.
Ich weiß, dass du für das Storyboard noch einige Punkte auf der To-do-Liste hast und vielleicht findest du folgende Kleinigkeit auch sinnvoll:
Wenn man mehrere Storyboards in einem Projekt hat (habe aktuell 8 und es werden mehr bis zum Ende des Vortrages...).
und man lässt diese im Fenster anzeigen (Strg+Alt+M bzw. Option+Comand+M), öffnet sich immer das erste Storyboard und nicht das aktuell offene, was ich aber naheliegender finden würde. Da ich in der Erstellungsphase eines Vortrages relativ oft zwischen den Ansichten wechsle, muss man nicht immer aufs Neue das aktuell in Arbeit befindliche Storyboard suchen/anklicken.
lghans
Re: Storyboard
Verfasst: 25. Sep 2023, 11:57
Hallo Hans,
es ist nicht ganz einfach festzustellen, welches Storyboard das aktuelle Storyboard ist, denn es können ja mehrere Bereiche mit Storyboards gleichzeitig sichtbar sein. Ich könnte mir aber eine Lösung vorstellen, wo das zuletzt angeklickte Storyboard unabhängig vom Bereich genommen wird.
