Überblenden von Objekten (Bildern)
auf der linken Seite bleiben micht mehr viele Buchstaben übrig, und es hängt davon ab, was Du als gut zu greifen empfindest... Außer "E" und "T" ist das eigentlich micht mehr verfügbar (zumindest nicht mit Strg/Command). Kombinationen mit andern Umschalttasten gibt es natürlich mehr...
Hallo Dieter, Christoph,
Mit der rechte Hand auf der Maus, kann die linke Hand auch die rechte Hälfte der Tasatatur erreichen :D
da hast Du natürlich Recht! :-)
Strg+T kann ich mir wie Cuno noch praktikabel vorstellen, denn das oft gebrauchte Strg+Z geht – zumindest bei mir – auch noch.
Dinys
Ich wäre für Strg + E, weil diese Kombi noch am bequemsten bedienbar ist.
Strg + E wäre auch aus meiner Sicht OK.
Hallo Klaus, hallo Dieter,
mir fällt jetzt aktuell zwar keine Eselsbrücke zu "E" ein, die einen unwillkürlich an "Folgeobjekte verschieben" denken lässt, aber Strg/Command + "E" liegt dafür wirklich sehr griffgünstig, und das ist sicher das wichtigste. Ich baue das sofort so ein, und dann können wir das ja mal auf uns wirken lassen... :-)
eine Eselsbrücke wäre z.B. "E"rweitertes Verschieben (geht auch auf Englisch: "E"nhanced shift ;) ).
Nur mal so ein Gedanke.
Besten Gruß
super - das kann ich mir wirklich leicht merken! :-)
ich habe eine Frage zum "einspurigen" Überblenden:
Auf einer Spur blendet Bild1 in Bild 2 über. Jetzt möchte ich die Überblendung verlängern. Das mache ich, indem ich die Einblendrampe von Bild2 verlängere. Nun tritt der Effekt auf, dass Bild1 abrupt während der Einblendphase von Bild2 abblendet. Um das zu ändern, muss ich Bild1 selektieren und dessen Ende soweit verlängern, dass es die Einblendrampe von Bild2 wieder überlappt. Leider sehe ich beim Verlängern der Einblendrampe von Bild2 nicht das Ende von Bild1.
Das ist genauso umständlich handzuhaben wie die Beschreibung klingt. Evtl. ist das leichter zu bewerkstelligen und ich weiß bloß nicht, wie...
W7: Taste "D" und mit der linken Maustaste Anfang oder Ende einer Überblendung verschieben. So einfach ging das mal ;) .
Besten Gruß
