Version 2.9.0 ist online!
mp48
Moin Christoph,
ich habe mir gestern mal die Muehe gemacht und von meiner Diashow die Grafikdaten unkomprimiert neu erstellen lassen. Dabei sind rund 40 GB Daten dazu gekommen. Das Rendern war dann etwas schneller, ich liege jetzt bei ca 1,1x Echtzeit (Full HD, 20 Mbit/s, mp4). Damit liegt die Renderzeit wieder ungefaehr da, wo sie auch bei der Version 2.7 war.
Sei bitte nicht boese, dass ich immer wieder auf diesem Thema herumreite, aber es wurmt mich total, dass mit diesem tollen neuen Programm die Renderzeiten so langsam geworden sind. Um den besten Codec auszuwaehlen waere ein gute Moeglichkeit bei den Einstellungen gegeben. Dort gibt es ja drei "Detailierungslevel" und unter Export wird auch schon der Audio-Codec zur Auswahl gestellt und die Bitrate kann eingestellt werden. Dort koennte doch dann auch der Video Codec und Variable bzw Konstante Bitrate gewaehlt werden. "Automatische Auswahl" koennte dann die Default Wahl sein, wie beim Audio Codec.
Viele freundliche Gruesse aus dem Schmuddelwetter in Norddeutschland,
Manfred
Hallo Manfred,
vielen Dank für Deinen Bericht! Ich werde das optionale Auswählen der Codecs auf die ToDo-Liste setzen. :-)
Schöne Grüße aus dem trüben Wallern!
mp48
Moin Christoph,
das sind gute Nachrichten! Vielen Dank, dass ihr auf die Wuensche aus dem Forum so positiv reagiert. Es macht richtig Spass mit euch zusammenarbeiten zu duerfen.
Viele Gruesse,
Manfred
aschi@aschiwidmer.ch
Nach mehreren Wochen in Afrika bin ich zurück hinter meinem Computer und möchte das aktuelle Update von WBild[/img]ings X installieren. es kommt immer diese angehängte Fehlermeldung, die Installation klappt nicht. Habe verschiedenes probiert, aber es klappt nichts...".A fatal error ocured during installation of Visual C++215-2022 runtime. It is not recommended that you continue with the setup." Hast Du einen Rat?
Hallo Aschi,
das ist ein Update von Microsoft, das für Wings X nötig ist. Aber wir haben damit nichts zu tun, denn der Installer ist von Microsoft selbst. Üblicherweise lässt er sich nicht nicht installieren, wenn Programme offen sind, die diese Komponenten benötigen. Der erste Tipp wäre also den Rechner neu zu starten und es gleich nach dem Neustart noch einmal zu probieren. Falls es dann immer noch nicht geht und Du viele Programme im Autostart hast, würde ich diese mal temporär deaktivieren.
Über eine kurze Rückmeldung würde ich mich freuen! :-)
Hallo Christoph, wieder einmal bin ich beeindruckt über Deine Reaktionsgeschwindigkeit! Bitte entschuldige meine Frage, ich hatte nicht realisiert, dass dieses Thema schon vorher besprochen wurde. Nachdem ich Deinen Tipp vom Neustart befolgt hatte, funktionierte alles einwandfrei und das Update wurde problemlos installiert. Herzlichen Dank! Aschi Widmer
Hallo Aschi,
Schönes Wochenende!
Olaf
wenn ich in Wings X 2.9.0 mehrere Videos zusammenschneide und dieses anschließend (als H.264) exportiere kann ich das exportierte Video nicht in den Pool von Wings X ziehen. Erst wenn ich Wings X schließe und wieder öffne akzeptiert Wings X das Hinzufügen des Videos. Kein großes Problem, aber meines erachtens war das in der vorherigen Version nicht so, oder?
Viele Grüße, Olaf
Olaf
vor einigen Tagen habe ich einen Beitrag hochgeladen. Da du alles Andere wie gewohnt fleißig beantwortest gehe ich davon aus, dass der Beitrag irgendwie untergegangen ist ;-) .
Gar kein Problem und auch nicht dringlich aber versuche ich es trotzdem noch einmal:
"Hallo Christoph,
Danke und liebe Grüße, Olaf
Hallo Olaf,
danke für Deinen Hinweis! Deinen Beitrag habe ich wohl irgendwie übersehen - das tut mir leid!
Kannst Du mir bitte noch sagen, ob Du Wings X unter Windows oder macOS verwendest und dann schaue ich mir das gleich mal an. :-)
Gesperrt
