SEQUENZEN erstellen
ich kann Dir gerne ein einfaches Beispiel aus dem Referenten-Alltag skizzieren, das ohne gleichzeitige Wiedergabe von zwei Timelines nicht sinnvoll realisierbar ist (und woran Referenten in Wings 7 regelmäßig gescheitert sind):
Viele Referenten haben vor Ihrer eigentlichen Show einen kurzen Werbetrailer (z.B mit Vortragsterminen, Sponsor-Bildern, etc.) der im Loop läuft, bis der Referent die Bühne betritt. Es ist kein Problem, diesen Werbetrailer mit einem Sprungmarker im Loop laufen zu lassen. Was jedoch sehr wohl ein Problem ist: Der Ton darf nicht mit zurückspringen sondern soll einfach weiterlaufen. Es soll also z.B. ein Werbeloop mit z.B. 1-2 Minuten Länge eine halbe Stunde lang mit unterbrechungsfrei durchlaufender Musik wiederholt werden. Dieses banal anmutende Beispiel ist mit Wings 7 nicht sinnvoll realisierbar, weil beim Rücksprung der Timeline auch der Ton zurückspringt (also eine kurze Unterbrechung hat und dann wieder von vorne beginnt). In Wings X Pro läuft der Werbetrailer per Sprungmarker im Loop auf einer Timeline und auf einer weiteren Timeline läuft der Ton einfach durch. Eine einfachere und effizientere Lösung kann ich mir kaum vorstellen... :-)
Danke, Christoph, für dein gutes Beispiel.
Ein Glück, dass ich kein Profi bin. Auch wenn ich die Vorzüge der Pro Version natürlich schon genieße. 🙂
das Beispiel ist gut. Bisher bin ich auch immer innerhalb der Timeline zurückgesprungen. Passend zu einem Musikbreak. Damit wiederholte sich die Musik natürlich leider auch einmal.
Wie kann ich aber die erste und die zweite Timeline gleichzeitig starten?
Du kannst die Timelines aktuell nur manuell nacheinander starten. Das ändert sich dann mit den kommenden Triggern... :-)
manuelles Starten hatte ich schon gesehen, aber ich fand das gesteuerte Starten nicht. Das erklärt das natürlich.
Dein Beispiel ist cool. Ich bin zwar kein Vortragsreferent, kann mir das Procedere aber sehr gut vorstellen. Auch bei Workshops kann man dieses Feature sicher schon mal nutzen.
Allerdings sehe ich keinen direkten Zusammenhang zur Frage bzw. dem Vorschlag von Heinz-Jürgen. Seine Vorgensweise, ein komplexes Projekt in handliche Appetithäppchen zu zerlegen, ist wirklich sehr sinnvoll. Man würde damit nicht nur die Anzahl der benötigten Spuren reduzieren, es hilft natürlich auch dabei, den Überblick zu behalten.
Eines wäre dann natürlich wichtig: Der Ablauf der Schau sollte nicht nur aus der Timeline funktionieren, sondern auch als Video/resp. EXE-Ausgabe. Die Problematik ist in beiden Fällen die gleiche. Wenn ich mit Hilfe von Triggern den Schau-Ablauf exakt planen kann, sollte es keine Rolle mehr spielen, ob es sich um eine Live-Präsentation oder um die Erstellung eines Videos handelt.
Meines Wissens nach wärte das ein phänomenales Alleinstellungsmerkmal von Wings und ein tolles Werbeargument.
mein Beispiel war die Antwort auf die konkrete Frage von Jakob und hatte natürlich mit der ursprünglichen Beitrag von Heinz-Jürgen nichts zu tun.
Ansonsten bin ich ganz Deiner Anssicht und schon gespannt, wie letzten Endes die Lösung aussehen wird. :-)
Einen schönen Sonntagabend!
