Version 2.5.0 ist online!
Verfasst: 6. Feb 2024, 13:45
Liebe Wings X Anwender!
Die neue Version 2.5.0 von Wings X steht zum Update bzw. Download bereit. Es gibt wieder eine ganze Reihe neuer Features und die Änderungsliste findet Ihr unten.
Christoph Koch hat auch schon drei neue Tutorial-Videos zu dieser Version erstellt:
1.) Einzelbild-Exportmarker - https://youtu.be/2HJjCFKZgGM
2.) Bilder in Timeline und Storyboard austauschen - https://youtu.be/oG0bf7XshZM
3.) Projekt mit fortlaufender Nummer sichern - https://youtu.be/TYP5FMKZZGk
Zur neuen Anbindung der Presenter wird es in den nächsten Tagen dann ebenfalls ein Tutorial geben.
Ich wünsche allen viel Freude mit der neuen Version und noch einen schönen Tag!
Änderungen in Version 2.5.0
Neue Funktionen
- Es gibt eine völlig neue Anbindung von Funk-Presentern für die Steuerung der Präsentation. Dafür gibt es die neue Seite "Presenter" im Einstellungen-Dialog. Hier können alle Presenter-Funktionen komfortabel und übersichtlich konfiguriert werden.
- Der Eingabefokus wird während einer Präsentation aktiv in der Timeline gehalten. Damit ist auch nach einem Klick in einen anderen Bereich (wie z.B. Audio-Pegel, Pool, Storyboard, ...) die Steuerung einer laufenden Präsentation per Tastatur bzw. Presenter möglich.
- Der neue Menüpunkt "Datei - Speichern mit nächster Laufnummer" sichert das Projekt unter einem neuen Namen im selben Ordner. Der neue Name enthält am Ende eine laufende Nummer, die um eins hochgezählt wird. Damit können beliebig viele Versionen eines Projekts auf Knopfdruck angelegt werden, ohne jedesmal den Menüpunkt "Speichern unter..." aufrufen und einen neuen Dateinamen eingeben zu müssen.
- Im Kontextmenü der Pool-Ordner gibt es den neuen Menüpunkt "Unbenutzte Dateien in neues Storyboard". Damit lassen sich die in Timelines unbenutzten Dateien in einem neuen Storyboard anzeigen, um einen zentralen Überblick zu bekommen, welche Dateien bisher nicht verwendet wurden.
- Wenn mehrere Bilder in der Timeline selektiert sind, können diesen entsprechend viele Bilder aus dem Pool bzw. Storyboard neu zugewiesen werden. So lässt sich eine ganze Bildsequenz auf einmal durch andere Bilder ersetzen.
- Im Zeitfenster wird nun zusätzlich zum Typ des nächsten Markers auch dessen Name angezeigt, was eine bessere Orientierung bei der Präsentation ermöglicht.
- Beim Export einer Bildsequenz mit individuellen Timeline-Positionen am Markertyp "Einzelbild-Export" können nun die Namen der Marker optional als Dateiname genutzt werden.
- Im Kontextmenü des Screens ermöglicht der neue Menüpunkt "Mit Standardgröße zentrieren" das gleichzeitige Verschieben des Screens in die Mitte des Monitors/Displays und Skalieren auf eine Standardgröße (ein Viertel der Monitor/Display-Fläche). Damit können Situationen, wo die Screenränder außerhalb des sichtbaren Bereichs liegen und die Screengröße somit nicht mehr geändert werden kann einfach gelöst werden.
- Die Einstellung "Wiedergabe - Taste zurück / Cursor links" wurde um vier Rücksprung-Optionen mit Zeitangabe erweitert: "Pause / Sprung 1/3/5/10 Sekunde(n) zurück".
- Die früheren Kontextmenüpunkte "Position fixiert" und "Bei Wiedergabe ignorieren" wurden wieder ins Kontextmenü der Timeline-Objekte eingebaut, um die Bedienung effizienter zu gestalten.
- Das Anspringen von selektierten Objekten und Markern mit den Cursortasten wurde überarbeitet und erweitert. Es gelten nun folgende Tastenkombinationen:
- Shift-Links/Rechts: Zum vorhergehenden/nächsten Pause-Marker
- Strg/Command-Links/Rechts: Zum vorhergehenden/nächsten Positions-Marker
- Shift+Strg/Command-Links/Rechts: Zum vorhergehenden/nächsten (beliebigen) Marker
- Alt/Option-Links/Rechts: Zum vorhergehenden/nächsten selektierten Objekt
- Die maximale Linienbreite bei Animationen wurde von 20 ‰ auf 50 ‰ vergrößert.
Behobene Fehler
- Beim Einfügen von Bildern aus dem Pool zur Ausrichtung an Markern wurde die neue Einstellung "Bilder" - "Einblendzeit-Ausrichtung an Markern" ignoriert.
- Beim Aufziehen einer Markierung in der Zeitleiste konnte die Wiedergabe gestartet werden. Das wird nun unterbunden.
- Beim Aufziehen einer Markierung in der Zeitleiste blieb die Markierung bestehen, wenn kein Menüpunkt im Kontextmenü ausgewählt wurde.
- Wenn mehrere Felder aus dem Storyboard auf ein Timeline-Objekte gezogen wurden, erschien eine unzutreffende Warnmeldung.
- Beim Öffnen des Screens im Fenster erschien u.U. der Hinweis zum Vollbildscreen.
- Beim Verschieben von Objekten wurden bei aktiver Option "Nachfolgende Objekte mit verschieben" Objekte von Gruppen, die sich über mehrere Spuren erstrecken, u.U. gegeneinander verschoben.
- Beim Starten einer Timeline mit der Links-Rechts-Maustastenkombination in der Zeitleiste wurde das Zeitfenster aktiviert und gleich wieder deaktiviert.
- Im Zeitfenster wurde bei manuell ausgelöster Pause u.U. beim Countdown zum nächsten Marker der falsche Marker als Referenz genutzt.
- Beim vertikalen Scrollen in der Timeline per Tastatur wurde der Scrollbalken nicht aktualisiert.
- Wenn das Storyboard vertikal gescrollt wurde, erschienen die Dreiecke am linken/rechten Rand zur Signalisierung weiterer versteckter Felder u.U. nicht in den richtigen Zeilen.
- Im Pool erschien in der Listendarstellung bei der Farbe von Bildfeldern am Mauszeiger irrtümlich ein Pipetten-Symbol.
Neue Funktionen
Behobene Fehler
