Logitech Presenter Spotlight
Beim Presenter Spotlight muss keine Presentation-Software herunter geladen werden- ist das soweit o.k.?
Weiterhin ist in WingsX keine Konfiguration erforderlich, da es dem internen Standard entspricht.
Was mache ich falsch, dass WingsX immer nur kleine Sprünge von 35ms bei den Markern macht und wieder stoppt?
Detlef
Hallo Detlef,
Du beschreibst die Situation grundsätzlich richtig. Aber Du schreibst nicht, was Du überhaupt tust im Zusammenhang mit Deinen kleinen Schritten.
Vielleicht hast Du da noch etwas mehr Infos für uns.
Vielen Dank und schöne Grüße aus Stapelfeld!
https://www.inspiration-natur.com/
Hans Thurner
Hallo Detlef,
kann es sein, dass du die Timeline noch nicht gestartet hast (mit der Leertaste oder dem Startbutton in der Werkzeugleiste)? Der Präsenter funktioniert nur im „Play Modus“, ansonsten macht er nur „Micoschritte“ in der Timeline.
lghans
lghans
Danke Hans, das wars!Hans Thurner hat geschrieben: ↑17. Feb 2024, 09:51 ... Der Präsenter funktioniert nur im „Play Modus“ ...
Detlef
