Timeline in ein anderes Projekt einfügen funktioniert nicht
Verfasst: 23. Mär 2024, 19:16
ich möchte aus einem Projekt mit 5 Timelines die Timeline Canyons in mein Projekt Effekte einspielen.
Da ich nur die Timeline Canyons benötige habe ich in einer Projektkopie die anderen Timelines entfernt und als Projekt Canyons gespeichert.
Wenn ich das Projekt Canyons aufrufe funktioniert allles wie es soll.
Ich rufe nun das Projekt Effekte auf in dem ich die Timeline Canyons einspielen möchte und als Ergebnis erhalte ich eine unbenannte Timeline ohne Inhalt. Der Pool wurde aber übertragen.
Ein Screen der beiden Projekte als Bestätigung.
- Projekt - Peru.jpg (107.81 KiB) 10113 mal betrachtet
- Projekt - Effekte.jpg (118.63 KiB) 10113 mal betrachtet
Re: Timeline in ein anderes Projekt einfügen funktioniert nicht
Verfasst: 23. Mär 2024, 19:50
Hallo Franz! Schick uns doch bitte mal das einzufügende Projekt an
wings@avstumpfl.com! Danke!
Verfasst: 24. Mär 2024, 00:29
ich habe irrtümlich die beiden Projekte "Effekte" und "Canyons" an Dich gesandt.
Ich habe dann nochmals das gleiche an avstumpfl.com gesendet.
Zusatzinformation zum Forumseintrag:
Wenn ich in ein neues leeres Objekt das Projekt Canyons einfüge funktioniert das tadellos. In das Projekt Effekte nicht.
Verfasst: 25. Mär 2024, 00:18
Guten Abend Franz,
inwzischen sind Deine Projekte bei mir gelandet und ich kann Dein Problem beim Einfügen nachvollziehen. Ich habe mir nun im Debugger des Entwicklungssystems Schritt für Schritt angeschaut, was da bei Deinem Projekt danebengeht und die Ursache ist eindeutig: Du hast im Projekt "Effekte" einmal eine Timeline angelegt, deren Namen dann gelöscht und das Projekt in diesem Zustand gespeichert. Dadurch dass eine Timeline nun keinen Namen hat, gerät beim Öffnen dieses Projekts intern einiges durcheinander und daran scheitert das Einfügen des Projekts "Canyon".
Um Dein Problem zu lösen, muss ich eine Spezialversion von Wings X erstellen, die dieses interne Durcheinander wieder in Ordnung bringt. Das ist allerdings nicht ganz unaufwendig und ich hoffe, dass ich in den nächsten Tagen dazu komme. In der nächsten Version wird es dann jedenfalls unmöglich sein, den Namen einer Timeline komplett zu löschen.
Verfasst: 25. Mär 2024, 08:56
Danke für die rasche Analyse welche ich jedoch nicht nachvollzhiehen kann. Was heißt den Namen löschen?
Den Namen einer Timeline umbenennen oder überhaupt löschen.
Läßt sich mit Deinem update das Projekt "Effekte" reparieren?
Verfasst: 25. Mär 2024, 09:08
mit "Namen löschen" meine ich, dass Du eine Timeline umbenannt hast, aber der vergebene Name leer ist (also keine Zeichen enthält). Das fängt Wings X momentan (noch) nicht ab und dann geht intern einiges durcheinander.
Und zu Deiner Frage: Ich werde eine Spezialversion für Dich programmieren, die das Projekt "Effekte" reparieren kann. Leider ist das nicht ganz unaufwendig und ich weiß nicht, ob ich das heute noch schaffe...
Verfasst: 25. Mär 2024, 09:50
ich möchte Dir meinen aufrichtigen Dank und Lob aussprechen für die hervorragende Arbeit, die Du bei der Entwicklung dieser Software geleistet hast.
Deine Fähigkeit, komplexe Probleme zu lösen und gleichzeitig eine benutzerfreundliche Oberfläche zu schaffen, ist unübertroffen.
Ebenso Deine Bereitschaft auf Rückmeldungen einzugehen, um eine benutzerfreundliche Oberfläche zu schaffen.
Nochmals meinen aufrichtigen Dank.
Franz
Verfasst: 25. Mär 2024, 10:08
mit so einer erfreulichen Rückmeldung fängt die Woche ja wunderbar an!
Vielen Dank für Deine lieben Zeilen und noch einen schönen Tag!
