ich hab mir zwei Trigger gebaut, welche das Audio Ducking aktivieren bzw. deaktivieren.
Diese sind auch mit den entsprechenden Symbolen versehen.
Wenn ich jetzt die Timeline laufen lassen erscheint aber das "normale" Trigger-Symbol im Zeit-Reiter und nicht das Ducking-Symbol.
Ist das allgemein so oder kann da auch das jeweils gewählte Symbol angezeigt werden, bei z. B. Pause-Markern geht das ja auch?
Viele Grüße nach Wallern und einen schönen Abend bzw. Sonntag..
Matthias
Trigger-Symbole
Hallo Matthias,
dieses Verhalten ist uns bewusst und ich habe schon einmal versucht, das zu ändern. Da es leider unerwartet komplex ist, haben wir das dann verschoben, weil andere Dinge viel wichtiger waren. Wir haben das also auf dem Radar, aber ich kann aktuell nicht sagen, wann es umgesetzt wird.
Du kannst Dir aber trotzdem ganz leicht helfen, indem Du dem Timeline-Objekt einen Namen gibst, denn dieser wird dann im Zeitfenster angezeigt und sollte dann ausreichend Infos über den Trigger vermitteln.
Schöne Grüße und noch einen angenehmen Sonntagnachmittag!
schön, wenn ihr das noch auf dem Radar habt, dass andere Dinge wichtiger sein können ist verständlich.
Das mit den "sprechenden Timelineobjekten" mache ich eh schon.
Von daher kein Problem.
Schöne Grüße und dir auch einen angenehmen Sonntagnachmittag!
Matthias
Matthias
