Text in der Referentenvorschau
kann man die Textfarbe in der Referentenvorschau bzw. im Stichwortfenster bestimmen?
Hintergrund: Eine Show soll durch zwei Sprecher live kommentiert werden. Die Textpassagen für die jeweiligen Sprecher müssen also gekennzeichnet werden, was mit unterschiedlichen Schriftfarben elegant möglich wäre.
Außerdem wünsche ich mir einen Button über den man kurze Infos über die Formatierung mit MarkDown in einer kleinen Box aufrufen kann. Ich vergesse das immer wieder und daher wäre es eine praktische Hilfe.
Ich habe gerade festgestellt, dass die MarkDown-Formatierung im Textfenster der Referentenvorschau gar nicht unterstützt wird. Ebenso wird der in den Eigenschaften eingestellte Zeilenabstand nicht berücksichtigt (ist immer 100 %). Das sollte ergänzt werden.
Vielen Dank und Grüße
Hallo Dieter!
Ich finde beide Ideen sehr gut! :-) Werde ich mit Christoph H. besprechen.
besten Dank für die Info - freut mich.
Ich habe inzwischen die Einstellung für Farbe gefunden, sie war weiter unten. und ich hatte sie oben beim Text erwartet.
Nun wollte ich die bereits erstellen Textobjekte mit der gleichen Farbe gelegen, aber bei der Syncronisation von Textobjekten wird "Farbe" nicht angeboten - das sollte ebenfalls ergänzt werden.
die Testfarbe wird von der Referentenansicht und von Wings X Remote übernommen. Das hast Du ja schon herausgefunden. Die Synchronisation von Objekteigenschaften mit mehr Möglichkeiten staht schon auf der ToDo-Liste. Da wird dann die Farbe auch dazugehören. :-)
Ansonsten ist die Textanzeige in Referentenansicht und Wings X Remote eine reine Textanzeige ohne weitere Formatierungsmöglichkeiten. Dafür ist sie auch nicht gedacht, denn dies ist kein Screen sondern eine Textanzeige, die auch mit längeren Texten umgehen kann. Es sollte möglich sein, den Zeilenabstand in der Referentenansicht zu übernehmen. Das schaue ich mir an. Aber darüberhinaus gehende Formatierungen sind nicht vorgesehen.
besten Dank für die Infos. Wenn der Zeilenabstand definierbar wird, hilft das schon mal. Schrift in "kursiv" und "fett" wären zwar schön gewesen, aber sind auch nicht "lebensnotwendig".
