leichter Blitzer beim Bildübergang
ReJo
Ich verwende Wings X und habe folgendes Problem:
In Wings ist alles ok, aber nach dem Video Export gibt es beim Video an einiogen Stellen ein leichtes Blitzen beim Bildübergang. Was kann ich machen?
An einer Stelle habe ich auch ein Knacken im Video, was bei Wings absolut nicht vorhanden ist.
Hallo ReJo,
Du schreibst leider nicht welche Version Du verwendest und ob Du Wings X unter Windows oder macOS einsetzt. Falls Du die aktuelle Version 3.0.4 unter Windows einsetzt, dann findest Du die Lösung wahrscheinlich im Ankündigungsthread dieser Version https://forum.wingsx.at/viewtopic.php?t=1314 ganz unten am Ende der Seite im letzten Absatz.
Wenn Dein Problem anders gelagert ist, dann melde Dich bitte einfach noch einmal mit genaueren Informationen zu Version und Betriebssystem.
Viel Erfolg und schöne Grüße!
ReJo
Hallo Herr Hilger,
Danke für die Rückmeldung!
Ich verwende die Advanced Version und konnte das Problem mittlerweile lösen.
Da ich bei den Bildübergängen immer die S-Kurve verwendet habe und bei der Video-Erstellung die höchste Qualität eingestellt habe, konnte anscheinend mein Rechner die Übergänge nicht immer sauber darstellen, was manchmal zu diesem Blitzern gefügrt hat . Ich habe die Übergänge auf Linear zurückgesetzt und jetzt funktioniert es.
Das erwähnte Knacken war tatsächlich ein Knacken in meinem Video-O-Ton, das hatte nichts mit Wings zu tun.
Noch einmal herzlichen Dank für die Rückmeldung!
Hallo ReJo,
Viele Grüße und noch einen schönen Feiertag!
