Umfrage: Soll die Anzeige von Objekten in Notizfenster und Vorschau entfernt werden?
Ja, denn die neue Referentenansicht ist weitaus leistungsfähiger und ersetzt die beiden früheren Optionen Notizfenster/Vorschau komplett.
15
88%
Nein, ich benötige trotz der neuen Referentenansicht immer noch die Anzeige in Notizfenster/Vorschau.
2
12%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 17
Liebe Wings X Anwender,
in Version 3.0 wurde die neue Referentenansicht eingeführt, die weitaus besser ist als die bisherige Option, Notizen/Bilder in Notizfenster und Preview anzeigen zu lassen. Daher tendiere ich dazu, diese beiden Optionen aus Wings X zu entfernen, denn diese blähen m.E. Wings X unnötig auf, sind erklärungsbedürftig und haben gegenüber der neue Referentenansicht keine Vorteile. Bevor ich das tue, würde ich aber gerne noch Eure Meinungen einholen und bitte um möglichst zahlreiche Teilnahme an dieser Umfrage. :-)
Falls jemand tatsächlich noch die Anzeige in Notizfenster/Vorschau benötigt, würde mich natürlich brennend interessieren, warum das so ist und wie die Referentenansicht geändert werden müsste, um die Anzeige in Notizfenster/Vorschau vollständig zu ersetzen.
Josef Moritz
ich bin ganz deiner Meinung!
LG Josef
abbi56
Nach meinen Erfahrungen bei meine gerade mit Referentenansicht vorgeführten großen Multivision sollte die Anzeige der Notizen zumindest in der Vorschau erhalten bleiben. Begründung
- Es ist für die Vorbereitung der Show, insbesondere beim Einfügen, Verändern, Optimieren oder Erweitern der Notizen einfacher und schneller , dies nicht in der Referentenansicht durchzuführen, sondern direkt in der Timeline. Sonst muss bei jeder Änderung erst die Referentenansicht geschlossen werden, und anschließend zur Überprüfung wieder geöffnet.
- Ich hatte bei meiner ca. 2 stündigen Show final 84 Notizen, die beim Proben der Show zudem noch verändert bzw. angepasst wurden
Mir würde die Ansicht der Notiz in der Vorschau völlig ausreichen, die Option mit einem separaten Notizfenster benötige ich nicht mehr.
Final möchte ich noch einmal den Wunsch, die Audioanzeige in die Referentenansich zu integrieren, wiederholen:
- man sieht wann der Ton kommt (kann schon mal während einer Vorführung beruhigen)
- hat jederzeit eine Kontrolle, ob Übersteuerungen vorliegen. Insbensondere, wenn Trigger zur Lautstärkeveränderung benutzt werden, ist das erforderlich.
- sieht sofort, ob das Audio Ducking aktiv ist oder nicht (live wirklich sehr hilfreich)
- Ein Workaround ist es, das Referentenfenster wie in meinem letzten Forumsbeitrag gezeigt nur so groß aufzuziehen, dass die Audioanzeige noch zu sehen ist.
abbi56
PS: Ich selbst verändere die Lautstärke während der Vorführung nicht in WX sondern durch ein USB Audiointerface (audient iD4)
ich brauche die alten Notizobjekte etc. nicht mehr, aber die Editierbarkeit der Texte sollte direkt von der Referentenansicht aufrufbar sein. Also z. B. via Button oder Shortcut erscheint bei geöffneter Referentenansicht ein Fenster mit dem aktuellen Text und nach dem Editieren -> OK wird das Fenster geschlossen und man kann die Referentenansicht weiter nutzen. So lassen sich Optimierungen wensentlich schneller einpflegen.
Noch ein Wunsch zur Bildvorschau der Referentenansicht:
Optional sollte es möglich sein mehr als zwei Bilder in der Vorschau anzuzeigen, vielleicht drei bis vier. Die Bilder brauchen nicht vollständig sichtbar sein, können also hintereinander gefächert sein. Hintergrund: Wenn man die Bildfolge in der Timeline nicht sieht, wäre das eine gute Orientierung um das Timing der Sprachbeiträge steuern zu können, z. B. langsam mit Pausen spechen, wenn noch Bilder zu diesem Thema in der Pipeline sind.
mapr
ich finde den Vorschlag von Dieter mit der Editierbarkeit direkt in der Referentenansicht eine gute Idee.
Ich brauche das Notizfenster und die Preview auch nicht mehr.
Das Erstellen der Notiz-Objekte auf der Spur bleibt ja davon unberührt.
Matthias
abbi56
Hallo Dieter, hallo Christoph
ich finde den Vorschlag, Notizen direkt aus dem Referentenfenster editieren zu können, klasse. Damit wäre schon sehr viel gewonnen.
Nur zum erstmaligen Anlegen einer Notiz und/oder deren zeitliche Veränderung (länger, kürzer, anderen Zeitpunkt) halte ich die Darstellug in der Vorschau weiterhin für wichtig und notwendig.
Wenn zudem
- max. 3 Bilder angezeigt werden könnten und
- optional die Audioanzeige einbezogen werden könnte
- und ein Button (oder ein Shortcut) zum Schließen/Öffnen der Referentenansicht eingebaut würde
wären die Referentenansicht nach meinen Wünschen perfekt.
abbi56
Buidlmocha
Hallo Christoph!
Die Referentenansicht ist eine tolle Sache und ich finde ebenfalls, dass das Notizfenster nicht mehr benötigt wird, wobei aber die Editierbarkeit des Textes wie von Dieter vorgeschlagen aus der Referentenansicht heraus möglich sein müsste.
Die Vorschau habe ich neben dem Text im Notizfenster für zusätzliche Infos zur Show verwendet und würde sie daher wenn möglich gerne beibehalten,
Liebe Grüße!
Bruno
Guten Abend zusammen!
Vielen Dank für Eure Abstimmung und vor allem für Eure Wortmeldungen! :-)
Ich habe heute bereits (fast) alles auf Basis Eurer Wünsche umgebaut:
- Das Notizfenster wurde entfernt, weil es einfach keiner mehr benötigt.
- Die Anzeige der Notizen in der Vorschau habe ich auf Wunsch von abbi56 beibehalten und sogar noch optimiert, denn diese funktioniert nun auch wenn der Screen geschlossen ist.
- Dieters Idee mit der Anzeige mehrerer Bilder habe ich ebenfalls realisiert und man kann nun optional statt des nächsten Bildes die vier nächsten Bilder anzeigen lassen (s. die vier Vorschaubilder im Screenshot oben mitte).
- Trigger können mit Bildern aus dem Pool hinterlegt werden (s. die Kapitelsprung-Trigger im Screenshot rechts unten).
- Zur Frage von abbi56 nach einem Button zum Öffnen/Schließen der Referentenansicht: Diesen Button gibt es schon immer in der Toolbar.
- Zur Anregung bzgl. des Bearbeitens von Text in der Referentenansicht: Das ist so nicht möglich, denn während die Show läuft, ist keine Bearbeitung möglich. Und wenn die Show steht, gibt es keine Anzeige in der Referentenansicht. Außerdem ist steht der Locator ja genau auf dem Textobjekt, welches gerade angezeigt wird und das ist somit sofort erreichbar, um ggf. etwas am Text zu ändern.
Mit der nächsten Version ist dann die überarbeitete Referentenansicht verfügbar. :-)
Allen noch einen schönen Abend und eine gute Nacht!
mapr
Guten Morgen Christoph,
die neue Vorschau für mehrere Bilder sieht ja sehr gut aus.
Vielen Dank für die schnelle Umsetzung!
Nachdem da im Storyboard auch ein Video zu sehen ist:
Klappt das Anzeigen in der Referentenansicht wohl auch schon, oder steht das noch auf der Do-To-Liste?
Viele Grüße aus Oberfranken nach Wallern
Matthias
Guten Morgen Matthias,
vielen Dank für Deine erfreuliche Rückmeldung zur erweiterten Referentenansicht! :-)
Die von Dir angesprochenen Videos sind wohl eher ein Missverständnis, weil ich vergessen habe, das im Text zu beschreiben. Es handelt sich dabei um Trigger, die mit jeweils einem Bild hinterlegt sind (z.B. für Kapitelsprünge). :-) Ich habe jetzt den Screenshot ausgetauscht und meinen Text ergänzt, so dass es klarer wird.
