Textobjekte aus Textdateien, live update erwünscht
Wenn ein Textobjekt mit Hilfe einer Textdatei erstellt wird, wird der Inhalt des Objekts automatisch aktualisiert wenn das Projekt geöffenet wird.
Ich wünsche mir die Situation wo der Text erst (oder auch) kurzfristig vor der Wiedergabe gelesen wird. Das gäbe die Möglichkeit Texte zu ändern während die Schau läuft.
In meiner Situation: während Timeline 1 läuft, aktualisiere ich Textdateien die in Timeline 2 verwendert werden, und am Ende von Timeline 1 wird Timeline 2 gestartet.
Dann können in ein laufendes Programm aktuelle Daten gezeigt werden.
Meine Situation: ein Festival mit Publikumsjury. Währen die Stimmen gezählt werden, werden einige Schauen gezeigt ("TImeline 1"). Dann könnte ich die Dateien mit den Titel und Autoren der Gewinnerschauen editieren und nachher werden die richtige Texte gezeigt bei der Gewinnerbekanntgabe ("Timeline 2").
Aktuell funktioniert es, ist aber umständlich:
Pause am Ende von Timeline 1;
Beamer-Freeze am Ende von Timeline 1;
Schau stoppen;
Texte in Timeline 2 editieren;
Wiedergabe an alte Stelle wieder starten;
Beamer-Freeze beenden;
Schau fortsetzen.
Ideeen die bei mir durch den Kopf gegangen sind:
Vielleicht eine Eigenschaft nur für Textdateiobjekte, oder einen Trigger?
ich habe es auf die ToDo-Liste gesetzt und schaue mir das kurzfristig an. :-)
ich habe das jetzt ausprobiert und im Entwicklungssystem angeschaut und es ist so, dass die Datei eines Textobjekts zur eingestellten Vorladezeit (also der Startzeit des Objekts minus der eingestellten Wiedergabe-Vorladezeit) geladen wird. Alle Änderungen, die vor diesem Zeitpunkt in der Datei gespeichert wurden, werden dann im Screen angezeigt. Somit müsste das Verhalten doch perfekt für Deine Anwendung passen. Funktioniert das bei Dir etwa nicht so? Oder hast Du die Wiedergabe-Vorladezeit vielleicht sehr (zu) hoch eingestellt?
Ich hatte die Vorladezeit völlig vergessen: bei meinen Versuchen hatte ich die Wiedergabe zu nah auf die Textobjekte gestartet. :oops:
Wings X macht also genau das, was ich brauche.
Vielen Dank und schöne Ostertage!
vielen Dank für Deine positive Rückmeldung! Damit passt ja dann alles wunderbar! :-)
Viele Grüße und ebenfalls frohe Ostern!
