Können die VSTs, die ich mit Wings 5 verwendet habe auch mit Wings X genutzt werden. Was müsste ich dazu tun bzw. beachten. Einfach die alten VSTs in einen Wings X- VST-Ordner kopieren geht anscheinend nicht.
Muss bei der Installation von VSTs etwas besonders beachtet werden?
Gruß Alfred
VST, Verwendung "alter" VSTs
Hallo Alfred,
VST-Plugins werden üblicherweise mit einem Installer geliefert, so dass Du Dich nicht um das Kopieren von Dateien kümmern musst. Wichtig ist allerdings, dass es 64-Bit-Plugins sind, denn Wings X (wie auch Wings 7) sind 64-Bit Programme. Alle früheren Versionen (bis einschließlich Wings Platinum 6) waren dagegen 32-Bit Programme. Außerdem verwendet Wings X den Standard "VST-3" während alle früheren Versionen bis einschließlich Wings 7 den alten Standard "VST-2" verwendet haben.
