Ich benötige eine neue Gruppenspur mit 15 Spuren für eine komplexe Aufgabe. Dabei habe ich drei Möglichkeiten: für jede Spur a) ein Bild in die Gruppe ziehen, b) die erste Spur immer wieder duplizieren oder c) eine neue Spur hinzufügen. Wenn ich mich richtig erinnere, konne man in W7 die gewünschte Anzahl in einem Fenster vorwählen. Wünschenswert wäre in WX mit rechter Maustaste auf den Spurkopf klichen und in einem zusätzlichen Fenster (wie in W7) die 15 Spuren auf einmal einfügen lassen. In den Einstellungen habe ich dazu keinen Eintrag gefunden.
Ersuche um Antwort mit freundlichen Grüßen
Hätsch
Gruppenspur
Hallo Hätsch,
da in Wings X die Spuren automatisch erstellt werden, wenn man Content in die Timeline zieht, gibt es keine Funktion um mehrere Spuren auf einmal zu erstellen. Bisher hat das auch niemand vermisst.
Wenn Du wirklich 15 leere Spuren benötigst, dann musst Du diese einzeln anlegen.
Danke Christoph. Kein Problem, ich habe anstatt 15 sogar 22 Spuren in die Gruppe gelegt, weil sehr komplex und habe das Anlegen dieser Spuren ohne Problem erledigt. Kurz beschrieben die Zutaten: 9 ähnliche screenfüllende Bilder von unterschiedlichen Weizenfeldern ("Shades of grain"), plus eine Maske mit 10er Polygon (ähnlich einer Kamerablende). Ergebnis: aus Bild 1 folgt ein Übergang zu B2, wobei die Maske nach ca. 10 Sekunden Bild 2 langsam und vollständig frei gibt. Sehr schöner Effekt.
Herzliche Grüße
Hätsch
Herzliche Grüße
Hätsch
