Videos ruckeln in Version 3.6
rudigold
eine schon fertige Präsentation, die ich unter 3.4.4 erstellt und präsentiert habe, habe ich gestern erneut unter der Version 3.6. vorgetragen. Leider haben dieses Mal alle Videos geruckelt. Das war von mir natürlich ein Anfängerfehler, dass ich nicht alles vorher noch einmal getestet habe. Die Videos waren: von HD 30FPS bis UHD 60 FPS. Nach der Deinstallation von Version 3.6. und erneuter Installation von 3.4.4 mit einer Archivversion des Projektes lief wieder alles perfekt.
Bin mal gespannt, was Du findest.
Beste Grüße aus dem Schwarzwald
Hallo in den Schwarzwald,
das passiert bei mir mit Version 3.6 Gott-sei-Dank nicht.
Es läuft problemlos bei meiner aktuell produktiven Show mit einer Mischung aus Bildern und diversen .mp4 Videos in HD und 4K.
Selbst bei meiner Extrem Test-Show, mit der ich Video Performance teste, gibt es kein Ruckeln (ein 4K50p läuft weichgezeichnet im Vollbild und dasselbe läuft nicht weichgezeichnet im Fenster mit Schattenrahmen). Bei den Anfängen von Wings X ruckelte es schon mal. Inzwischen nicht mehr. Das Verfahren setze ich grundsätzlich ein, wenn ich ein Hochformat Video, das von einer Smartphone Kamera aufgenommen wurde, wiedergeben möchte.
Nach gut 4 Minuten fängt allerdings der Lüfter des MacBook Pros an, leise zu laufen.
Viele Grüße aus dem Münsterland.
Hallo Rudolf,
das habe ich noch nie gehört und das ist auch hier im Haus bei Tests niemals aufgetreten. Ich wüsste auch keinen möglichen Grund dafür außer der Neuberechnung aller Grafik- bzw. Vorschaudaten. Dies geschieht nämlich beim Update ab Version 3.5 automatisch und lastet natürlich je nach Anzahl/Größe der Videos im Projekt erstmal den Rechner ziemlich aus. Weitere Infos dazu findest Du in der Ankündigung der Version 3.5.
Hat Dein Projekt viele bzw. große Videos? Könntest Du das bitte auch mal mit der Version 3.5 probieren? Diese findest Du im Versions-Archiv von Wings X: https://www.wingsx.at/version-info/.
Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung und noch einen angenehmen Abend!
rudigold
Hallo Christoph, hallo Achim,
danke für Eure schnelle Rückmeldung. Wie das so ist, in der die Version 3.5 gibt es keine Probleme! Dann habe ich auch 3.6 noch einmal installiert, und siehe da, auch hier gibt es keine Probleme mehr. Offensichtlich hatte die erste Installation der Version 3.6 eine "Macke". Gut, dass nicht mehr passiert ist, denn ich hatte gestern über 100 Besucher meines Iranvortrags. Das ziemlich starke Ruckeln war wohl außer mir (selbst meiner Frau nicht) keinem aufgefallen. Die Bilder und Schwenks waren auch nicht betroffen.
Beste Grüße, eine gute Nacht und nochmal danke für Eure Hilfe.
Rudolf
Guten Morgen Rudolf,
vielen Dank für Deine positive Rückmeldung! :-) Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Grund für Dein Problem von der in meinem letzten Beitrag erwähnten automatischen Neuberechnung der Vorschaudaten herrührt. Dafür spricht auch, dass nur die Videos betroffen waren. Das habe ich in der Ankündigung der Version 3.5 ja auch so beschrieben.
rudigold
Guten Morgen Christoph,
ursprünglich wollte ich Euch beim Mundologia-Festival in Freiburg zum Thema "Videos ruckeln" ansprechen, aber ihr wart in diesem Jahr gar nicht vertreten. Deshalb die Frage über das Forum. Ich hatte wieder einmal ruckelnde Videos bei der Version 3.8.0. Hardware: HP ENVY Laptop 16-h0795ng, 32 GB RAM, Intel Core i9-12900H / 1,8 GHz, NVIDIA GeForce RTX 3060 und 2. Grafikkarte Intel Iris Xe Graphics G7 96 EUs. Dank eines Tipps von ChatGPT habe ich die NVIDIA GeForce RTX 3060 blockiert und Wings gezwungen, mit der Intel Iris Xe Graphics zu arbeiten. Und siehe da, alles lief flüssig und ohne Probleme. Ist Euch dieses Phänomen bekannt? Ich war davon ausgegangen, das die NVIDIA-Karte die höhere Performanz hat.
Rudolf
Hallo Rudolf,
dieses Phänomen ist mir nicht bekannt. In der Regel ist es genau andersherum: Es läuft alles am besten, wenn Wings X die dedizierte (Nvidia-)Grafikkarte nutzt. Es ist aber leider so, dass unter Windows aufgrund der buchstäblich unendlich vielen Möglichkeiten, mehr oder weniger beliebige Hardwarekomponenten in einem Rechner zu kombinieren eine große Herausforderung die passenden Treiber sind. Das ist auch der einzige Punkt, an dem Du ansetzen kannst, denn die Hardware ist bei einem Laptop ja vorgegeben. Daher kann ich Dir nur den Rat geben, es mit verschiedenen Treiber bzw. verschiedenen Konfigurationen derselben zu versuchen. Eine genereller Lösungsweg ist unter Windows aufgrund der oben erwähnten Unwägbarkeiten leider nicht vorgegeben. Ich möchte mir an dieser Stelle auch die generelle Bemerkung nicht verkneifen, dass mir bei Apple derartige Probleme völlig unbekannt sind, weil alles (Hardware und Betriebssystem/Treiber) aus einer Hand stammt und perfekt aufeinander abgestimmt ist.
Eine Sache solltest Du allerdings überprüfen, denn die ist unabhängig von der Hardware eine häufige Ursache für Probleme: Bitte stelle unbedingt sicher, dass die Wiederholfrequenz aller Monitore/Beamer fest auf 60 Hz eingestellt ist! Moderne Laptops/Monitore sind öfter auf viel höhere Wiederholfrequenzen (z.B. 120 oder 144 Hz) eingestellt und das ist in der Regel problematisch.
Wenn das bei Dir nicht die Ursache ist, dann ist das Wichtigste in Deinem Fall zunächst mal, dass Du eine funktionierende Lösung hast, auch wenn diese vielleicht anders als erwartet ist. :-)
Viel Erfolg bei der Fehlersuche, schöne Grüße aus Wallern und ein angenehmes Wochenende!
rudigold
Dein Fundus für gute Ideen ist scheinbar unerschöpflich! Mein Laptop arbeitet standardmäßig mit 120 Hz, ich habe das auf 60 Hz umgestellt und siehe da, jetzt funktionierte es auch mit der NVIDIA 3060.
Über das Thema Apple hatten wir beide uns schon mal in Freiburg unterhalten. Aber ich steige mit meinen 78 Jahren und 30 Jahren Windows nicht mehr um. Ich arbeite außer mit WINGS noch mit vielen anderen APPs, die z.T. sehr tief in der Windows-Welt verankert sind. iPhone, iPad und AirPods ja, aber nicht mehr der PC. Danke noch einmal für Deine schnelle Unterstützung.
Beste Grüße
Rudolf
Hallo Rudolf,
vielen Dank für Deine erfreuliche Rückmeldung! :-) Meine generelle Bemerkung bzgl. Apple war übrigens eher für die Mitleserschaft als für Dich gedacht, denn ich kenne ja Deine Meinung dazu. :-)
Schöne Grüße in den Schwarzwald!
