Unschärfe im Screen
Thomas
Hallo Zusammen,
im Screen wird ein scharfes Bild unscharf ausgegeben. Ich habe gesehen, dass das schon mehrfach hier behandelt wurde. Die dort jeweils abgegebenen Erklärungen helfen mir leider nicht weiter.
Und wie schon beim Thema Extras/Einstellungen/Bilder/Standard-Dauer habe ich auch jetzt das Problem erst nach der Umstellung auf den neuen PC mit Wings Version 3.6.0 vom 9.10.25.
Was kann ich also tun?
Thomas
Hallo Thomas,
der Begriff "unscharf" ist ohne Visualisierung ebenfalls sehr unscharf. Vielleicht kannst Du ja mal einen Screenshot anhängen, damit wir sehen, wie das konkret bei Dir aussieht. Außerdem habe ich jetzt keinen Thread in Erinnerung, wo es um dieses Thema geht. Vielleicht kannst Du mal die Links zu diesen Threads hier posten. Und ein paar weitere Informationen wären auch noch hilfreich: Handelt es sich um ein einzelnes Bild (und alle anderen sind scharf)? Oder sind bei Dir generell Bilder unscharf? Wie sind Deine Einstellungen zu den Grafikdaten?
Ohne diese Infos ist kaum möglich, Deine Frage zu beantworten.
Thomas
danke für Deine Rückmeldung! Ist schon toll, dass Du Dich um unsere Fragen und Probleme kümmerst!
Ich schicke Dir per WeTransfer exemplarisch zwei Bilder mit, das Original und den Screenshot dazu: https://we.tl/t-YH9Y2Wfc9h
Exemplarisch, da die Unschärfe für alle Bilder zutrifft.
Ich denke, am Rechner kann es nicht liegen, er ist neu und gut ausgestattet:
HDAV-DesktopPC - XMG-Sector
ASUS TUF GAMING Z890-PLUS WIFI | Intel Z890 | WLAN
Prozessor Intel Core Ultra 9 285
Arbeitsspeicher 2 x 32 GB (64 GB) DDR5-6000 G.Skill Tri
Festplatte 2 TB Samsung 990 PRO (M.2)
Grafikkarte NVIDIA PRIME | RTX 5070 - 12 GB
In Extras, Einstellungen, Grafikdaten ist "Automatisch optimierte Grafikdaten verwenden" angeklickt.
Das Feld darunter, nicht.
Reicht Dir das oder brauchst Du mehr Infos?
Thomas
Hallo Thomas,
vielen Dank für Deine Bilder! :-) Ich habe es mit Deinem Originalbild probiert und bei mir ist es erheblich schärfer im Screen als Dein Screenshot. Kannst Du bitte einfach mal ein neues leeres Projekt anlegen und das Bild in die Timeline einfügen? Ist es dann schärfer?
Wenn nicht: Hast Du vielleicht die Bildschirmskalierung in Windows aktiviert? Der Monitor/Beamer mit dem Screen sollte unbedingt auf 100% skaliert sein! Kannst Du das bitte mal nachschauen?
Thomas
in einem neuen Projekt ist das Bild schärfer, es erreicht aber nicht das Original. Ich zoome für den Vergleich Originalbild und Screenbild auf die gleiche Größe auf und schau mir vor allem Details am oberen Rand rechts der Mitte an. Da ist die Qualitätseinbuße leicht erkennbar. Wenn man ganz genau hinschaut, sieht man, dass kleine Details verschluckt werden. Das ändert sich auch nicht, wenn ich die Bildschirmanzeige von Windows von den empfohlenen 150 % auf 100 % reduziere. Zudem ist dann die Schrift am 4k-Bildschirm so klein, dass ein Arbeiten nicht mehr möglich ist.
Was kann ich weiter tun?
Thomas
Hallo Thomas,
vielen Dank für Deine Rückmeldung! Das klingt schon viel besser (und eigentlich ziemlich normal). :-) Du kannst in den ScreenTools eine leichte Schärfung des Screens (z.B. mit 10%) vornehmen und dann sollte alles passen.
Thomas
danke! Trotzdem noch eine Frage: Warum ist die Auflösung in der Ansicht "Screen im Fenster" anders als im Vollbildmodus? Bei letzterem habe ich 3840x2160 Pixel eingestellt. Im Fenster bekomme ich bei gleicher Bildgröße eine deutlich geringere Auflösung. Dass die sich natürlich mit der Größe des Fensters verändert, ist schon klar, nur hätte ich eben bei gleicher Bildgröße die o.g. hohe Auflösung erwartet. Auch dadurch entsteht beim Betrachten ein unscharfer Eindruck.
Thomas
Hallo Thomas,
die verwendete Auflösung hängt nur von der Größe des Screens auf dem Bildschirm ab und wird dynamisch gesteuert. Die eingestellte Pixelgröße des Screens hat damit gar nichts zu tun. Die dient nur der Unterteilung des Screens zum Editieren (wie eine Arbeitsfläche in Photoshop). Und beim Verändern der Fenstergröße ändert sich die benutzte Auflösung nicht live mit sondern wird erst wirksam, wenn das Bild erneut geladen werden muss. Das kannst Du durch Schließen und erneutes Öffnen des Screens erzwingen.
Viele Grüße aus Wallern und einen entspannten Abend!
