Version 3.7 ist online!
Gesperrt
Liebe Wings X Anwender!
Rechtzeitig zu Weihnachten steht die neue Version 3.7 zum Update bzw. Download bereit. Der Schwerpunkt liegt diesmal bei Änderungen, die die Nutzung von Wings X runder machen. Speziell die permanente automatische Speicherung der aktuellen Position während der Wiedergabe spart viel Nerven, wenn bei einer Präsentation mal etwas daneben geht (Stromausfall, Computerabsturz, etc.). Außerdem ist diesmal sehr viel Zeit in die Anpassungen für macOS 26 Tahoe geflossen, die dafür sorgen, dass Wings X auch unter diesem neuesten macOS klaglos funktioniert. :-)
Allen viel Freude mit der neuen Version!
Änderungen in Version 3.7.0
Neue Funktionen
- Wings X speichert jetzt während einer Präsentation automatisch im Hintergrund alle 10 Sekunden die Informationen, die im Falle eines Problems (Stromausfall, Computerabsturz, etc.) wichtig sind, um mit der Präsentation an der letzten Position fortfahren zu können. Wenn Wings X aufgrund eines solchen Problems nicht ordnungsgemäß beendet wird, dann lädt es beim nächsten Programmstart automatisch das zuletzt präsentierte Projekt, aktiviert die letzte benutzte Timeline und setzt den Locator an die letzte Position bevor das Problem aufgetreten ist. Somit muss man im Falle eines solchen Problems nach dem Neustart nicht zunächst evtl. nervös und zeitraubend im (u.U. sehr langen/abendfüllenden) Projekt nach der richtigen Stelle suchen sondern kann die Präsentation sofort wieder starten, weil sich der Locator automatisch an der richtigen Stelle (bzw. der letzten Position) befindet.
- Die interne Render-Engine wurde so erweitert, dass nun Sprünge in der Timeline (z.B. durch Sprungmarker) von einem Bildobjekt zu einem anderen Bildobjekt mit demselben Pool-Objekt völlig flackerfrei ablaufen. Dies funktioniert unabhängig davon, ob vorwärts oder rückwärts gesprungen wird.
- Es gibt eine neue Einstellung "Screen - Anisotrope Filterung", deren Aktivierung dann Sinn macht, wenn man die Skalierung von Bildern nutzt und sehr unterschiedliche Werte für die X- und die Y-Achse einstellt (also das Bild sehr stark verzerrt). Damit werden dann unscharfe Ränder der Bilder bei extremer Verzerrung verhindert.
- Im Storyboard können Trigger und Triggerlisten mit der Leertaste ausgelöst werden, wenn diese etwas länger (> 350 ms) gedrückt wird. Wenn die Leertaste weiterhin festgehalten wird, können mit der linken Maustaste weitere Trigger bzw. Triggerlisten ausgeführt werden.
- Wenn die Leertaste im Storyboard etwas länger (> 350 ms) gedrückt wird und kein Bild bzw. Trigger selektiert ist, wird die Timeline (anders als bisher) nicht mehr gestartet. Zum Starten der Timeline darf die Leertaste nur kurz (< 350 ms) gedrückt werden.
- Der Trigger "Webbrowser im Screen - Webseite anzeigen" bietet nun die Option, die angegebene Webseite unsichtbar vorzuladen. Die Webseite erscheint dann erst nachdem sie geladen wurde, was eventuelles Flackern/Blitzen im Screen verhindert.
- Bei den ScreenTools kann nun für das Spotlight festgelegt werden, ob die Aktivierung per einfachem Mausklick oder (wie bisher) per Doppelklick erfolgt. Dies ermöglicht u.a. eine einfache Nutzung des Presenters "Logitech Spotlight" in Verbindung mit der Logitech App "Options+", die keine Doppelklicks mit dem Presenter zulässt.
- Es gibt einen neuen Menüpunkt "Screen über Hauptfenster zentrieren" im Hauptmenü "Screen" und im Kontextmenü des Screens. Damit lässt sich der Screen auch dann zurück auf den Bildschirm des Programmfensters holen, wenn er unsichtbar ist, weil er sich gerade auf einem Display befindet, das nicht sichtbar ist.
- Das Verschieben von Animationspunkten ist nun auch nur horizontal bzw. vertikal möglich. Die Vorgehensweise entspricht dem In-Screen-Editing, wo man mit gedrückter Taste "H" nur horizontal und mit gedrückter Taste "V" nur vertikal verschieben kann.
- Beim Verschieben von Animationspunkten rasten diese nun auch an Hilfslinien ein. Damit wird die Nutzung der Animationen für geometrische Objekte deutlich erleichtert.
- Beim Exportieren von Video-Objekten aus der Timeline wird nun der Ton mit exportiert, sofern weder Pitch noch Speedramping für dieses Objekt aktiv sind.
- Die Programm-Einstellung "Audio - Bei Programmstart - Alle verfügbaren Plugins suchen und einbinden" ist nun in jeder Lizenz verfügbar, um ggf. auftretende Probleme mit Plugins von Drittherstellern zu umgehen.
- Wenn die Deckkraft der Marker-Hilfslinien auf 50% oder mehr eingestellt wird, dann überdeckt die Locator-Linie die Marker-Hilfslinien, so dass der Locator auch in dem Fall gut erkennbar ist, wenn er genau auf einer Marker-Hilfslinie steht.
- Beim Importieren eines Projekts aus Wings 7 werden nun die Remote-Indizes von Positionsmarkern und Sprungmarkern als Namen in die daraus erstellten Marker-Objekte in Wings X übernommen.
- Beim Speichern eines Projekts wird nun die Liste der aktiven Fonts aus "Extras - Einstellungen - Fonts" im Projekt gespeichert. Beim Öffnen eines Projekt kann diese Liste nun optional übernommen werden und überschreibt dann die aktuellen Font-Einstellungen. Dafür gibt es eine neue Option unter "Extras - Einstellungen - Text - Aktive Fonts - Aktive Fonts beim Öffnen eines Projekts übernehmen". Die Aktivierung dieser Option ist mit Vorsicht zu genießen, denn die Liste kann auch Fonts enthalten, die auf dem eigenen Rechner gar nicht installiert sind!
- Aufwendige interne Anpassungen an macOS 26 Tahoe.
- Der Menüpunkt "Hilfe - News" wurde durch den neuen Menüpunkt "Hilfe - Support" ersetzt. Hier werden die verschiedenen Möglichkeiten für Support und Wissensvermittlung vorgestellt.
Behobene Fehler
- Beim Duplizieren von Triggern mit Bildfeld bzw. Triggerliste wurden diese nicht in den duplizierten Trigger übernommen.
- Bei sehr kurzen Videos konnten u.U. keine Vorschaudaten erstellt werden.
- Kleinere Fehler in englischer Übersetzung korrigiert
Gesperrt
