bei der Wiedergabe einer mp3-Datei tritt bei mir - abhängig vom Startpunkt - ein Versatz auf.
Wenn ich die Datei von Anfang an abspiele (also den Locator vor den Anfang der Sounddatei stelle) wird die Musik ca. eine halbe Sekunde früher abgespielt als wenn ich mitten im Stück beginne.
Dieser Effekt tritt mit exakt der gleichen Datei in Wings 7 nicht auf.
Dies ist natürlich für eine taktgenaue Synchronsierung ein Problem.
Ist dies ein bekanntes Problem und gibt es evtl. einen Workaround?
Andreas
Asynchronität bei der Tonwiedergabe
Hallo Andreas,
wie lang ist denn die Spieldauer dieser Datei? Kannst Du mir die Datei schicken? Ich schau mir das dann gerne an. Allerdings schaffe ich das erst in den nächsten Tagen. Und tritt das unter Windows oder macOS auf?
Du kannst das Problem ziemlich sicher lösen, wenn Du daraus eine Wave-Datei machst.
Vielen Dank, und kein Stress, es eilt nicht….
Arbeite ich halt mit einer wav-Datei.
Es tritt unter Windows 10 auf.
Gerne schicke ich Dir die Datei zu, aber wie mache ich das?
Dir auch ein schönes Wochenende…
Hallo Andreas,
Du kannst die Datei einfach per WeTransfer oder Smash an wings@avstumpfl.com schicken und um Weiterleitung an mich bittten.
