Die neue Version 0.9.7 ist online!
Verfasst: 28. Jan 2022, 21:23
Gute Abend zusammen!
Rechtzeitig zum Wochenende mit (zumindest bei uns) schlechtem Wetter kommt die neue Version 0.9.7. Die Änderungsliste findet Ihr wie immer am Ende dieses Beitrags.
Besonders hinweisen möchte ich auf die neuen Funktionen zum Duplizieren von Spuren und zum Kopieren von Objekten über die Zwischenablage. Speziell letzteres ist auf einem ganz anderen Level als in Wings 7. Man kann beliebig viele Objekte von beliebig vielen Spuren in die Zwischenablage kopieren/ausschneiden und an beliebiger Stelle wieder einfügen. Dabei werden bei Bedarf auch neue Spuren erstellt. Man kann die Zwischenablage auch gleich in den leeren Bereich der Timeline (unter den Spuren) einfügen. Aktuell funktioniert das alles über Kontextmenüs, weil die Funktionen der Tastatur-Shortcuts (speziell Strg/Command + V zum Einfügen) erst einmal überlegt werden müssen.
Außerdem ermöglicht die neue Export-Funktion "Einzelbild erstellen..." eine sehr effiziente Vorgehensweise beim Speichern des Screens an der Locator-Position als einzelnes Bild.
Und mit dem neuen automatischen Update-Check verpasst Ihr nun keine neue Version mehr...
Viel Spaß mit der neuen Version und ein schönes Wochenende!
Neue Funktionen
- Es gibt eine automatische Überprüfung auf Software-Updates, die in „Einstellungen - Allgemein“ konfiguriert werden kann (Intervall von 1 bis 30 Tage oder deaktiviert).
- Timeline-Objekte können über die Zwischenablage kopiert werden.
- Einzelne Timelinespuren können dupliziert werden.
- Timelines können nun mit Strg/Command + Mausrad gezoomt werden.
- Die Schrittweite beim Zoomen der Timeline ist nun deutlich feiner.
- Beim Klick in Kurven und Steuerspuren mit der linken Maustaste wird der Locator an die Mausposition gesetzt.
- Im Leuchtpult funktioniert das Zoomen nun analog zur Timeline mit Strg/Command + Mausrad (statt bisher Shift + Mausrad).
- Neuer Menüpunkt „Export - Einzelbild erstellen…“ speichert Screen-Inhalt an der aktuellen Locator-Position. Der Screen muss dafür nicht offen sein.
- Beim Export von Einzelbildern und Bildsequenzen haben die Bilder nun das sRGB-Farbprofil.
- Der Export-Dialog bietet nun nach dem Export zwei Buttons: „Schließen“ und „Datei anzeigen“.
- Der Export-Dialog merkt sich die Parameter getrennt für jeden Export-Type (Audio, Einzelbild, Bildsequenz, Video).
- Der Menüpunkt „Timeline - Folgeobjekte verschieben“ hast jetzt den griffgünstigen Tastatur-Shortcut „Strg/Command + E“.
- Marker haben im Eigenschaften-Panel keine Einstellung mehr für „Dauer“.
- Die Einstellung „Screen - Beim Editieren - Maximale Deckkraft für editierte Objekte einstellen“ ist nun standardmäßig deaktiviert.
- Die Einstellung „Screen - Deckkraft-Änderungen - Deckkraft nur bei gedrückter Maustaste modifizieren“ ist nun standardmäßig aktiviert.
- Die Einstellung „Screen - Darstellung ohne Bildfeld“ wird nun im Projekt gespeichert.
- Internes Handling von Mausklicks und Zeiten in Kurven und Steuerspuren überarbeitet.
- Das Anfassen zum Verschieben von Objekträndern ist auch bei den Steuerspuren möglich.
- Der Protokoll-Eintrag beim In-Screen-Editing wurde klarer formuliert.
- Bei einem neu angelegten Projekt erscheint der Screen beim ersten Aufruf im Fenster deutlich kleiner, damit er nicht die ganz Programmoberfläche verdeckt.
Behobene Fehler
- Videos ohne Ton hatten trotzdem im Timeline-Objekt eine Lautstärkekurve.
- Änderungen an Bildfeldnamen wurden nicht in den Spurkopf übernommen.
- Die Brennweite des Screens wurde beim Laden eines Projekts nicht sofort wirksam, sondern erst nach Aufruf des Einstellungen-Dialogs.
- „Links/rechts abschneiden“ von Objekten per Kontextmenüpunkt konnte zu Fehlern in Kurve und Steuerspuren führen.
Neue Funktionen
Behobene Fehler
