Lieber Christoph Hilger,
Die Steuerpads im Screen sind wirklich genial für die Positionierung/Drehung, speziell bei Bild im Bild !
Aber sie ragen relativ weit in den Scree hinein und stören ein wenig bei der Arbeit in der Timeline (Überblendungen etc.).
Liessen sich die Pads etwas weiter nach unten im Screen platzieren (vielleicht einstellbar in den Einstellungen) ??
Gespannte Grüsse aus Graubünden,
Platzierung der Steuerpads für In-Screen-Editing
erlaube mir ein paar Anmerkungen zu Deinem Beitrag.
Du schreibst:
Evtl. habe ich Dich aber nicht richtig verstanden.
Du schreibst:
Aber sie ragen relativ weit in den Scree hinein und stören ein wenig bei der Arbeit in der Timeline...
- Die vier Startpads ragen nicht in den Screen hinein, sie sind in den Screen integriert und sozusagen Bestandteil davon.
- Die Pads befinden sich ja innerhalb des Screens, wie können die bei der Arbeit in der Timeline stören?
Erhard Hobrecker
Ja natürlich verschwinden die Pads sofort beim Editing, das war nicht mein Punkt:
Bei sonstigen Arbeiten in der Timeline, wie z.B. Bild-Korrekten, feilen an Überblendungen etc. werden die Objekte markiert, und dann erscheinen automatisch die Pads im Bildfeld, obwohl ich sie dann gar nicht brauche... da wären die dann weiter unten weniger störend bei der Beurteilung der Bilder.
Ich denke, Christoph wird sich wie immer die Frage überlegen und dann eine gute Antwort finden!
Schönes Wochenende,
Schönes Wochenende,
ich habe mich inzwischen an die Startpads gewöhnt, aber kann Erhard gut verstehen, dass sie ihn in bestimmten Situationen stören. Als Lösung hätte ich folgende Idee:
- Wenn man ein Objekt markiert, erscheinen die Pads noch nicht sondern nur vier Striche als Andeutung, dass ein Objekt für ISE markiert ist.
- Sobald man mit dem Mauszeiger im Screen ist, werden die Startpads in voller Größe eingeblendet und man kann wie gewohnt ISE ausführen.
ich werde die Startpads ziemlich sicher nicht nach unten verschieben, denn man muss ja auch von einem Startpad aus die Maus nach unten bewegen können, was dadurch sukzessive eingeschränkt würde. Den Vorschlag von Dieter finde ich aber gut und praktikabel. Ich habe ihn auf die ToDo-Liste gesetzt.
Allen einen schönen Samstag!
Erhard Hobrecker
@ Dieter: Super Vorschlag, ein paar Strichli würden wirklich nicht stören...
@ Christoph: Bin gespannt auf Deine Lösung, wird bestimmt gut und praktikabel wie immer (;-))
Freumich auf das entsprechende Update.
Sonnige Grüsse aus Graubünden,
Ich faende eine Minimierung (z.B. Striche) auch praktisch:
Wenn ich Effekte wie Schatten oder Schaerfung etc. editieren will, muss ich Bildobjekte ja anklicken.
Dann erscheinen aber immer die "Startpads" fuers In-Screen-Editing, die das Bild manchmal an wichtigen Stellen verdecken.
Frohe Ostern !
Frohe Ostern !
Erhard Hobrecker
Hallo Christoph und Dieter,
Dieter hatte angeregt:
Christoph hatte dazu geantwortet: "Den Vorschlag von Dieter finde ich gut und praktikabel. Ich habe ihn auf die ToDo-Liste gesetzt."
Nachdem Version 3.8.1 da ist, die bescheidene Frage an Christoph: wie weit oben steht diese Funktion auf der ToDo-Liste ?
In meinen aktuellen und kommenden Projekten sind eine Menge alter Photos, die viel Nachbearbetung erfordern (nicht-destruktiv in Wings X, und somit nicht in Photoshop): da wäre ein Arbeiten in der Timeline OHNE die grossen Pads sehr hilfreich!
Liebe Grüsse aus Graubünden,
die Änderung der Startpads ist für die im Mai erscheinende Version 4.0 geplant. Voraussichtlich werden die Startpads einfach transparenter, wenn die Maus nicht im Screen ist und diese reduzierte Transparenz kann dann jeder in den Einstellungen nach eigenen Vorstellungen selbst festlegen.
Vielen Grüße und noch einen schönen Samstagabend!
Erhard Hobrecker
Hallo Cgristoph,
Herzlichen Dank für die Ankündigung des neuen Release für Mai ("...die Bäume schlagen aus...") => Bin gespannt wie ein Flitzebogen (;=))
Und die geplante Konzeption mit einstellbarer Transparenz der Pads ist super, weil sich so jeder nach seinem Gusto einrichten kann.
Also dann: Frohes Schaffen und Arrivederci in maggio!
Frühlingswarme Grüsse aus Graubünden,
