Spotlightfunktion
Verfasst: 13. Mär 2026, 12:49
von showtime-multivision
Hallo zusammen und ggf. an die Christoph's,
kann man die Spotlightfunktion automatisieren? Ich möchte den Spotlight per Trigger einschalten und in einer fixen Größe, Position und zeitlichen Länge bis zum Trigger Spotlight ausschalten im Screen "halten".
Danke und liebe Grüße aus Hof
Re: Spotlightfunktion
Verfasst: 13. Mär 2026, 14:18
Hallo Jürgen,
dafür gibt es diverse Trigger in der Kategorie "ScreenTools".
Oder möchtest Du etwas anderes erreichen?
Christoph HIlger
Verfasst: 14. Mär 2026, 10:31
ich habe folgendes vor:
1. Screen "spotlight-frei"
2. Spotlight auf Lofoten wie bereits in obigen Bild: hochgeladen, das aber "automatisiert" und dazu müsste ich ja Größe und Position des spotlights definieren können;; dies mit Ein- und Ausblendung
... also OHNE manuellen Eingriff in die Schau.
Danke und liebe Grüße; auch Dir und allen anderen eine schönes Wochenende, Jürgen
Verfasst: 14. Mär 2026, 14:43
... und noch eine kurze Erklärung dazu: es schaut meines Erachtens wesentlich professioneller aus das fest definierte Spotlight zu setzen, als mit dem Laserpointer "herumzufuchteln" ...
Verfasst: 15. Mär 2026, 08:23
Hallo Jürgen,
Eine andere Gedankenrichtung wäre: öffne per Trigger eine zweite Timeline, mit Ausgabe oberhalb der aktuellen Timle.
Dort kanst du dannn eine Graufläche mit Spotlihtloch ausgeben. Da kannst du (das "Loch" ) einblenden, pausieren und mit Trigger wiede ausblenden.
Verfasst: 15. Mär 2026, 14:08
das geht aber nicht, wenn ich eine "Konserve" auf USB-Stick oder Blu-ray erstelle. Ich habe grundsätzlich nur EINE Timeline (Ausnahme die Pause, die ich in der "Konserve" nicht brauche), auch für Live-Betrieb UND "Konserve"; das steuere ich mit Sprungmarken und ein- bzw. ausgeblendeten Spuren.
LG aus Hof, Jürgen
Verfasst: 15. Mär 2026, 14:41
Hallo Jürgen,
wenn ich Dich richtig verstanden habe, möchtest Du eine komplett programmierte Aktion des Spotlights ohne manuellen Eingriff erreichen - oder?
Wenn dem so ist, dann ist die Nutzung von Masken das beste Werkzeug, denn das Spotlight ist für den spontanen, interaktiven und manuell gesteuerten Live-Einsatz konzipiert. Mit dynamischen Masken bist Du bei programmierten Abläufen wesentlich flexibler.
Sollte ich das falsch verstanden haben, gib mir bitte kurz Bescheid.
Verfasst: 16. Mär 2026, 07:05
Guten Morgen Christoph,
das hast Du richtig verstanden, dann muss ich Masken erstellen (hätte ja sein können ....
Liebe Grüße und Euch allen eine gute Woche, Jürgen
