Bildfeld mit exakter Pixelgroesse
mp48
Hallo Community,
gibt es die Moeglichkeit ein Bildfeld mit exakter Pixelgroesse zu erstellen (z.B. 400X600 Pixel)? Der Hintergrund ist, dass wenn man in den "Bildschaetzen" seiner Kinder stoebert, dann findet man ab und an einen alten Videoclip in kleiner Aufloesung. Wenn ich den in eine Schau einbinde bei z. B. Full HD, dann wird der Videoclip aufgeblaeht. Natuerlich kann man per Zoom den wieder herunterdrehen, aber auf welchen Wert, ist dann die Frage. Deshalb waere so ein pixelgenaues Bildfeld von grosser Hilfe.
Oder gibt es die Moeglichkeit eine Spur in die Timeline zu ziehen, die die Objekte pixelgenau im Screen, passend zur Screengroesse, darstellt. Dann wuerden die Videoclips gleich richtig klein dargestellt. Natuerlich ist mir bewusst, das ich aufpassen muss, dass wenn ich die Screengroesse veraendere auch diese Objekte ihre Groesse veraendern.
Viele Gruesse aus Norddeutschland,
Manfred
Hallo Manfred,
diese Möglichkeit gibt es schon immer, denn bei jedem Bildfeld legst Du ja Breite und Höhe fest. Oder meinst Du etwas anderes?
mp48
vielen Dank fuer deine schnelle Antwort. Ich habe mich bisher noch nicht wirklich mit den Bildfeldern beschaeftigt. Ich habe jetzt mal damit herumgespielt. Es funktioniert richtig gut so ein Feld pixelgenau zu erstellen und wenn man das "clipping" ausschaltet, kann man das Bildfeld auch frei im Screen bewegen bzw plazieren. Wenn man ein Objekt in die Timeline legt und danach erst den Bildfeld-Effekt darauflegt, dann wird keine neue Spur erzeugt und das Bildfeld ist frei bewegbar und man kann es mit Effekten belegen. Super toll.
Noch einmal vielen Dank fuer deinen Tip.
Viele Gruesse,
Manfred
