Hallo User und Christoph,
Für eine längere Sequenz "unter Wasser" würde ich gerne den Effekt "Water" aus Wings 7 weiter nutzen: dort konnte man mit Hilfe von zwei TGA-Dateien "Water1.tga" und "Water2.tga" einen wunderbaren Lichteffekt erzeugen, so wie das Sonnenlicht auf dem Meeresgrund flimmert.
In Wings X habe ich mich nun mit dem Effekt "Wabern" beholfen; geht auch einigermassen (mit sorgfältiger Einstellung der Parameter,) ist aber nicht vergleichbar mit dem Original-Water-Effekt...
Wer hat einen Tipp??
Wässerige Grüsse, Erhard
Wings 7 - Effekt "Water" ?
Erhard Hobrecker
Zuletzt geändert von Erhard Hobrecker am 10. Jun 2026, 17:44, insgesamt 1-mal geändert.
- Hans Thurner
als pragmatische Sofortlösung: Erstelle in Wings 7 von der entsprechenden Sequenz ein Video und füge dieses anschließend in Wings X ein.
lg Hans
lg Hans
Erhard Hobrecker
Ja, das würde helfen, wenn der Effekt nur einmal benötigt würde, aber in meinem aus Wings 7 importierten Projekt kommt das 28 mal vor, und mit unterschiedlichen Transparenzen... Da war der Effekt "Water" wirklich besonders schön und nützlich.
Falls dieser Effekt somit nicht in Wings X übernommen wurde, muss ich mich halt wie oben gesagt mit "Wabern" behelfen, das lässt sich ganz gut einstellen und geht auch einigermassen....
Unterwasser-Grüsse aus der Tiefsee,
- showtime-multivision
... geht mir bei zwei meiner Schauen, die nach Wings X sollen, genauso, und nein, ich will eigentlich auch keinen Umweg über Videos gehen müssen (ebenso wie bei nicht fuktionierenden V2 Schriften).
Liebe Grüße, Jürgen
Liebe Grüße, Jürgen
als guten "Water-Ersatz-Effekt" habe ich schon den Effekt Tropfen verwendet. Durch die Möglichkeit, das Zentrum des "Tropfenaufschlags" einzustellen, ergeben sich tolle Effekte, evtl. sogar in Kombination mit Wabern.
Das Ganze ist etwas näher in folgendem Thread beschrieben:
viewtopic.php?p=10332&hilit=tropfen#p10332
WIN 11 / Wings X Pro 4.3
danke für den Tipp, ich werd's mal ausprobieren.
LG, Jürgen
LG, Jürgen
Erhard Hobrecker
Hallo Hans, Gerhard und Jürgen,
Dank an euch alle für die Tipps u. Kommentare. Freut mich, dass mein Wunsch nach dem "Water" Effekt doch nicht so exotisch ist...
Ja, den Tropfen-Effekt habe ich auch probiert, wirkt tatsächlich sehr schön, ersetzt aber nicht das über den Meeresgrund wandernde Licht der Sonne: das entspricht eben genau der Wirkung, wenn man UNTER Wasser auf den Grund schaut und die Sonne durch die Wellen schimmert...
Letzlich habe ich aber doch den pragmatischen Vorschlag von Gerhard angewendet: in Wings 7 ein langes Video mit 100% Deckkraft erzeugt und in Wings X in eine separate Spur gelegt. Dort kann ich passend zu den einzelnen Stellen die Transparenz einstellen und habe den gewünschen Effekt!
@Christoph: und wenn Du vielleicht irgendwann diesen Super-Effekt auch noch in Wings X einbauen würdest, wäre es noch einfacher...
Jetzt kann ich auf alle Fälle erst mal schön weiter arbeiten.
Gruss an euch alle,
Gruss an euch alle,
