Liebe Ratgeber, stehe grade wieder auf dem Schlauch:
In Wings 7 konnte ich ein Objekt (z.B. Ball) schön im Bogen durch das Bildfeld fliegen lassen: dazu musste ich nur mitten in der "Flugbahn" einen Stützpunkt setzten un ihn als "Spline" einstellen.
Bei Import in Wings X wird der "Stützpunkt" zwar übernommen, aber das Objekt macht dann während des Fluges einen "Schluckauf"...
Habe die "Smartmove" Parameter erhöht und reduziert, aber die ungleichmässige Bewegung bleibt.
Was mache ich falsch, und wer weiss Rat ??
Ratlos, Erhard
Bogen für Objekt-Flugbahn
Erhard Hobrecker
Zuletzt geändert von Erhard Hobrecker am 13. Jun 2026, 19:29, insgesamt 1-mal geändert.
da es Splines so wie in Wings 7 nicht mehr gibt, musst du einen anderen Ansatz nutzen: Die Animation wie bei Routen lässt das zu, weitere Infos hier:
https://www.youtube.com/watch?v=EDWt0aESnoE
Du kannst auch Bewegung durch Keyframes und Animation kombinieren, z. B. wenn etwas durch's Bild fliegen soll bzw. aus dem Screen herausfliegen soll
vielleicht wirst Du in diesen beiden Threads fündig, da gibt es für Dein Problem sogar Musterprojekte zum Herunterladen:
viewtopic.php?t=1653
viewtopic.php?t=1599&start=10
WIN 11 / Wings X Pro 4.2.1
Erhard Hobrecker
Hallo Dieter und Gerhard,
Ganz herzlichen Dank für eure rasche Hilfe, nun komme ich bei vielen Prokekten endlich weiter !
Ich hatte bisher den ganzen Bereich Animationen ausser Acht gelassen, da ich keine Reiseshows mache sondern "Geschichten erzähle"...
Aber es zeigt sich wieder, dass man beim Umstieg auf eine neue Programmversion am besten zunächst ALLE Möglichkeiten und Funktionen erkunden und ausprobieren sollte, dann hätte ich dieses Problem schon längst gelöst und auch noch kreative Anregungen zur Gestaltung erhalten...
Aber besser spät als nie, und zum Glück gebt ihr ja mit euren Beiträgen wertvolle Hinweise für "renitente Erkundungs-Muffel"
Inzwischen habe ich die Beispiele von Gerhard und vor allem die Tutorials zu Animation und Animationsfortschritt angesehen,
nun geht es ans Learning by Doing, dann kommen meine ruckelnden Shows wieder richtig in Fluss !!
Danach kann ich sogar noch ein paar Projekte unmässig "Spline-mässig" verbessern, bei denen ich mich anders beholfen hatte.
Nochmals allerbesten Dank an euch beide, jetzt durchstösst die Lok die Schneewächte wie im Orient-Express!
Sonnige Grüsse aus Graubünden,
