Wings X 4.1 ist online!
Gesperrt
Liebe Wings X Anwender,
nach einer sehr erfolgreichen Testphase der Version 4.0, die wir nur im Forum angeboten haben, steht nun die offizielle Version 4.1.0 zum Update bzw. Download bereit. Ich liste unten nur die Änderungen gegenüber Version 4.0 auf, damit es möglichst übersichtlich bleibt. Alle grundlegenden Infos zur Version 4 finden sich im diesbezüglichen Ankündigungs-Thread: viewtopic.php?t=1693 Diesen Thread lasse ich vorerst auch oben angepinnt, damit ihn jeder gleich findet.
Die Highlights der Version 4.1 sind die Möglichkeit, Videos nun auch rückwärts abspielen zu können und deutliche Verbesserungen bzw. Vereinfachungen bei der neuen Text-Engine V2. Es werden sich sicher einige darüber freuen, dass nun praktisch alle Schriftarten auch mit der neuen Engine genutzt werden können. Außerdem wurde auf vielfachen Wunsch der Effekt "Umblättern" überarbeitet.
Viel Freude mit der ersten offiziellen 4er-Version und noch einen angenehmen Abend!
Änderungen in Version 4.1.0
Neue Funktionen
- Im Pool können Videos rückwärts exportiert werden (ab Advanced-Lizenz). Dazu gibt es bei Videos den neuen Kontextmenüpunkt "Video umkehren". Das exportierte Video läuft dann rückwärts, was z.B. bei Drohnenvideos oft nützlich ist. Das exportierte, rückwärts laufende Video enthält keinen Ton und wird in den Pool eingefügt.
- Video-Objekte in der Timeline können (ab Advanced-Lizenz) rückwärts exportiert werden, wenn die Geschwindigkeit nicht geändert wurde und die Geschwindigkeitskurve nicht genutzt wird. Dazu gibt es den neuen Kontextmenüpunkt "Umkehren als...". Es wird dann exakt der im Timelineobjekt verwendete Ausschnitt des Videos umgekehrt exportiert und in den Pool eingefügt. Dieses Video enthält keinen Ton.
- Die Auswahl an nutzbaren Fonts mit der neuen Text-Engine V2 ist nun nicht mehr eingeschränkt und es sollten (von vereinzelten Ausnahmen abgesehen) alle Fonts wie mit der bisherigen Text-Engine nutzbar sein. Daher ist auch die Spalte "V2" in den Programm-Einstellungen - Fonts wieder entfernt worden.
- Die neue Text-Engine V2 verwendet ein eigenes System zur Verwaltung von Fonts und merkt sich problematische Fonts, die nicht verwendet werden können. Dabei können natürlich auch Probleme auftreten, die irgendwann gelöst sind (z.B. durch Austausch eines fehlerhaften Fonts). Dies kann Wings X nicht erkennen und daher gibt es für solche seltenen Sonderfälle unter "Einstellungen - Fonts" eine (versteckte) Möglichkeit, das gesamte Font-System von Wings X zurückzusetzen: Wenn man mit gedrückter Strg- bzw. Command-Taste den Button zum Zurücksetzen der Fontauswahl anklickt erscheint eine entsprechende Abfrage und nach Klick auf "OK" wird das interne Fontsystem von Wings X zurückgesetzt. Danach ist keine weitere Aktion erforderlich, denn alle benötigten Fonts werden automatisch neu generiert. Wichtiger Hinweis: Bisherige Anwender der Version 4.0.0 sollten dieses Zurücksetzen einmal durchführen, um von einigen internen Verbesserungen der Fontverwaltung zu profitieren.
- Der Cursor im neuen Texteditor blinkt nun wie auch in anderen Eingabefeldern, um die Sichtbarkeit zu des Cursors zu optimieren.
- Das Zuweisen/Ziehen von Effekten aus dem Effekt-Panel auf Textobjekte, die mit der neuen Text-Engine V2 ausgegeben werden, wird nun unterbunden, weil die Text-Engine V2 nicht für Effekte konzipiert ist.
- Das Eigenschaften-Panel für Textobjekte wurde überarbeitet und ist nun intuitiver.
- Der Defaultwert des Schiebereglers für die Zeilenlänge bei Textobjekten wurde auf 99% (statt bisher 100%) geändert, damit dies dem Wert von neu angelegten Textobjekten entspricht.
- Der Maskierungs-Modus von Timelineobjekten kann nun auch für Textobjekte bei Nutzung der Text-Engine V2 genutzt werden.
- Das Rotationszentrum wird nun auch für Textobjekte bei Nutzung der Text-Engine V2 im Screen angezeigt.
- Der Effekt "Seite umblättern" wurde überarbeitet. Der Wertebereich für "Richtung" wurde von 90 auf 180 Grad vergrößert und invertiert. Damit ist das Verhalten deutlich intuitiver und ähnlich zu Wings 7. Bestehende Projekte werden beim Laden automatisch konvertiert.
- Die Standard-Geschwindigkeit bei Lauftexten mit Loop wurde auf 20% des Screens erhöht.
- Mit der Pro-Lizenz können (wieder) beliebig viele DMX-Kanäle und DMX-Universen genutzt werden.
- Mit der Max-Lizenz kann ein Projekt nun für die Nutzung mit der Pro-Lizenz gespeichert werden, solange es keine Features der Max-Lizenz nutzt. Sollten Features der Max-Lizenz genutzt werden, erscheint eine Fehlermeldung mit Angabe der betreffenden Features.
Behobene Fehler
- Wenn bei Nutzung der Text-Engine V2 Platzhalter für Datum, Zeit, etc. nicht in der ersten Zeile standen, wurden sie nicht ausgewertet und nur der Standardtext mit Nullen im Screen angezeigt.
- Bei Nutzung der neuen Text-Engine V2 konnte am Ende einer Zeile u.U. ein überflüssiges Zeichen erscheinen.
- Die eingestellte Schriftgröße bei Animationen wurde ignoriert.
- Hochgestellte Ziffern (wie bei "m²") wurden in der neuen Text-Engine V2 nicht angezeigt. Damit sie nun angezeigt werden, ist ein Zurücksetzen der internen Fontverwaltung von Wings X erforderlich. Die Vorgehensweise ist oben in den Neuerungen erklärt.
Gesperrt
