habe mp4 Videos ( altes DV Material mit Handbrake auf mp4 264) konvertiert) in WingsX. Die Videos laufen in einem Bildfeld 4:3 , Hintergrund Bilder gesoftet.
Bei Wiedergabe, ob Vollbild oder im Fenster dann nur Standbilder oder nichts. Beim schnellen durchscrollen ist allerdings Bewegung zu sehen Vollbild und im Fenster ?????
Irgendwo war da was umzustellen -soweit ich erinnere ??
Grafik/Videodaten habe ich neu erstellt und aktualisiert
Videos laufen nicht in bestimmten Projekt
schau mal ans Ende von diesem Thread: viewtopic.php?t=1600&start=10. Das könnte vielleicht Ursache und Lösung Deines Problems sein.
Falls das nicht weiterhilft, melde Dich bitte einfach wieder.
Viel Erfolg und schöne Grüße!
danke für den Hinweis , teilweise kannte ich die Threads . Habe mir alles nochmals durchgelesen.
1. Was mich wundert, in einer der ersten WingsX Versionen liefen die Videodateien , die mit Handbrake erstellt worden sind ?
2. Hinweise im Forum lauten , das die älteren Handbrake Versionen wie HB 1.5.1 2022011000
kompatibel waren und dass der Fehler in Wings nicht auftrat.
3. So auch meine bisherige Erfahrung, denn das Video lief ja in einem älteren Wings X bzw. Wings 7 Projekt - da bin ich ganz sicher
Altes mpeg Video
Originaldatei
mpgFormat : MPEG-PS
Dateigröße : 1,99 GiB
Dauer : 36 min 15s
Modus der Gesamtbitrate : konstant
Gesamte Bitrate : 7 877 kb/s
Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS
Video
Format : MPEG Video
Format-Version : Version 2
Format-Profil : Main@Main
Dieses Handbrake Video läuft nicht bei mir in aktueller Wings X Version:
Format : MPEG-4
Format-Profil : Base Media / Version 2
Codec-ID : mp42 (mp42/iso2/avc1/mp41)
Dateigröße : 1,37 GiB
Dauer : 36 min 15s
Gesamte Bitrate : 5 409 kb/s
Kodierungs-Datum : 2023-10-31 09:15:07 UTC
Tagging-Datum : 2023-10-31 09:15:07 UTC
Kodierendes Programm : HandBrake 1.5.1 2022011000
Habe dann das mp4 Handbrake codierte Video mit dem alten original mpg ersetzt und siehe da Wings X kann mit diesem alten Format umgehen.
Habe noch alte Auto Save Dateien WingsX 2023-11-05, Vers. ??? - aber die werden ja aktuell mit dem neueren WingsX 4.1.0 geöffnet ....
Altes mpeg Video
Originaldatei
mpgFormat : MPEG-PS
Dauer : 36 min 15s
Video
Format : MPEG Video
Format : MPEG-4
Dauer : 36 min 15s
das Problem liegt nicht in Wings X sondern in den von Handbrake konvertierten Videos. Es wird berichtet, dass mit der aktuellen Version von Handbrake alles wieder normal funktioniert.
Viel frühere Handbrake-Versionen habe ebenfalls funktioniert, aber es gab zwischendurch Handbrake-Versionen, die eben genau dieses Problem verursacht haben.
denkst Du das diese alte HB Version von 2023 nicht alt genug ist ? :
Werde dann mal die neueste HB Version runterlagen und damit das alte mpeg originalvideo neu kodieren und in Wings X einfügen - mal sehen was passiert......
Wenn alles nicht klappt werde ich das alte mpeg mal zusätzlich in Edius generieren...
Berichte weiter ....
