Text in einem eigenen Fenster eingeben
wenn ich für die Referentenanzeige einen Text eingeben will, finde ich immer nur ein sehr kleines Textfeld vor. Insbesondere da die Timelines und Poolanzeigen bei mir den größten Teil des Bildschirmes füllen.
Manchmal habe ich allerdings einen etwas längeren Text mit Überschriften usw. Dann finde ich das Textfeld sehr klein. Ich behelfe mich, indem ich den Text vorher in einem anderen Editor erfasse,. Auch wenn ich dann später noch eine Korrektur vornehmen möchte ist mir das Textfeld immer zu klein. D.h. Mit Cut and Paste den Text in einen anderen Editor, dort korrigieren und wieder zurück.
Bestände nicht die Möglichkeit (oder aber ich habe es nicht gefunden), den Text oder aber vielleicht sogar die Eigenschaften in einem eigenen Fenster (analog Storyboard) anzuzeigen?
Ähnliches wäre auch für Textfelder mit längerem Text hilfreich.
showtime-multivision
... ich kann da Achim nur zustimmen, das wäre sehr schön, wenn das ginge
in den Programm-Einstellungen kannst Du unter "Text - Höhe des Texteditors" die Höhe des Editors vergrößern. Ist Dir der dann immer noch zu klein?
Danke. Den Parameter kannte ich nicht. Schön dass es ihn gibt.
Ich habe ihn dann auf das Maximum (300 Pixel) geändert und dann den Zwischenrand noch nach rechts geschoben. Dann wird das Feld passend groß.
danke für die Info, kannte ich auch noch nicht, man lernt bekanntlich nie aus ;-)
Liebe Grüße aus Hof
Jürgen
Hallo Achim und Jürgen,
vielen Dank für Eure positive Rückmeldung! :-) Auch wenn die 300 Pixel meist ausreichen, werde ich die Obergrenze in der nächsten Version noch auf 500 Pixel vergrößern, damit sich jeder auf Wunsch auch in einem noch größeren Textfeld austoben kann. :-)
Schöne Grüße und einen angenehmen Abend!
Hilti
kann es sein, dass die Option "Text - Höhe des Texteditors" in der Advanced-Version nicht zur Verfügung steht?
Schöne Grüße,
Hallo Wolfgang,
diese Option sollte in allen Lizenzen verfügbar sein. Du musst allerdings die detaillierte Ansicht der Einstellungen aktivieren.
