kurzer Bildwechsel auf das alte Bild beim Scrubbing
Wenn ich zwei Bilder ganz klassisch langsam überblende funktioniert die Überblendung bei der Ausführung richtig und gut.
Wenn ich ganz langsam in der Timeline den den "Cursor" scrubbe, sehe ich auch die Überblendung.
ABER genau an dem Punkt, wenn das Bild 1 zu Ende ist und die Aufblendung des Bildes 2 am höchsten Punkt ist, blitzt einmal kurz das Bild 1 auf.
Wie gesagt, bei der Ausführung alles OK.
das kann ich nicht nachvollziehen und habe so etwas auch noch nie gehört. Kannst Du mir vielleicht ein Mini-Testprojekt schicken, mit dem ich das nachvollziehen kann?
ich habe die Shows deutlich reduziert und sie dir mit den relevanten Verzeichnissen per Swisstransfer geschickt,
Besonders auffällig sind die Stellen bei 1:24 und 1:30.
vielen Dank fürs Zusenden Deines Beispielprojekts. Ich habe das von Dir beschriebene Verhalten damit nachvollziehen können. Es tritt nur unter ganz bestimmten Bedingungen auf, die aber bei Dir erfüllt sind. Diese konkreten Bedingungen sind wahrscheinlich auch der Grund, warum das bisher sonst niemand beobachtet hat.
Ich das jetzt geändert und ab der nächsten Version ist dann auch in Deinem Fall alles in Butter. :-)
Schöne Grüße und einen angenehmen Tag!
vielen Dank für deine Rückmeldung.
Mich beruhigt, dass du das Verhalten nachvollziehen kannst und es nicht eine durch meine Umgebung bedingte Konfiguration ist. :D
Ironie: "Ich weiss ja, dass ich schon etwas besonderes bin bzw. mache" laut lachen !
