Wings X 4.3 ist online!
Gesperrt
Liebe Wings X Anwender,
die aktuelle Forumsversion 4.2.1 mit Splines erfreut sich größter Beliebtheit und wir bekommen äußerst positive Rückmeldungen dazu. Nachdem nun die Wünsche zum intuitiveren Handling der Splines umgesetzt sind, erscheint nun mit der Version 4.3 die erste allgemein verfügbare Version mit Splines. Darüberhinaus gibt es noch etliche weitere neue Funktionen. Die komplette Liste findet Ihr unten.
Ich wünsche allen viel Freude mit der neuen Version und einen schönen Nachmittag!
Änderungen in Version 4.3.0
Neue Funktionen
- Für die Punkte der Objektkurven kann nun per Kontextmenü die Charakteristik "Spline" aktiviert werden. Wings X legt dann durch die Spline-Punkte automatisch eine möglichst harmonische, runde Kurve. Die Spline-Charakteristik gab es bereits in Wings 7, allerdings besaßen die damaligen Spline-Punkte den Nachteil, dass bei steilen Verläufen die Kurven Ecken bekamen, die den weichen Verlauf zunichte gemacht haben. In Wings X wurde die gesamte interne Mathematik für die Spline-Punkte neu konzipiert, so dass unter allen Umständen ein einwandfreies Ergebnis erzielt wird.
- Die Spline-Charakteristik steht nun auch für alle Keyframes in Steuerspuren zur Verfügung. Sie kann entweder direkt im Kontextmenü eines Keyframes oder im Eigenschaften-Panel aktiviert werden. Auch diese Spline-Keyframes sind (wie oben für die Kurvenpunkte erläutert) für ein optimales Ergebnis neu entwickelt worden.
- Beim Setzen von neuen Kurvenpunkten oder Keyframes im Timelineobjekt mit Doppelklick wird bei gedrückter Strg-/Command-Taste die Spline-Charakteristik gleich aktiviert, so dass diese nicht in einem zusätzlichen zweiten Schritt aktiviert werden muss.
- Beim Import von Projekten aus Wings 7 wird die Spline-Charakteristik von Kurvenpunkten und Keyframes übernommen.
- Die Geschwindigkeit von laufenden Animationen ist nun über die gesamte Länge gleich. Bisher wurde die Geschwindigkeit von Kurvenradien und Bezier-Punkten beeinflusst und konnte damit u.U. über den Verlauf deutlich variieren. Das neue Verhalten fühlt sich viel natürlicher an, aber falls eine bestehende Animation bewusst diese bisherige Ungleichmäßigkeit genutzt hat oder Maßnahmen ergriffen wurden (per Fortschrittskurve), um diese zu kompensieren, so müssen diese Animationen jetzt manuell angepasst werden.
- Im Editor der neuen Text-Engine V2 sind nun die Buttons für Fett und Kursiv nur dann aktiv, wenn der Cursor in einem Wort steht oder es eine Selektion gibt. Damit wird verhindert, dass inaktive Marker für fett/kursiv ohne Bezug zu Text erstellt werden können.
- Im Eigenschaften-Panel von Textobjekten kann nun bei Lauftexten nur noch die relevante Ausrichtung eingestellt werden. Das heißt, dass bei vertikalem Lauftext nur noch die horizontale Ausrichtung und bei horizontalem Lauftext nur noch die vertikale Ausrichtung eingestellt werden kann. Das verhindert die Verwirrung, die gelegentlich durch die zweite (unnötige) Einstellmöglichkeit hervorgerufen wurde.
- Die maximale Größe des Editors für Textobjekte wurde von 300 auf 500 Pixel erhöht, damit auch größere Textmengen komfortabel editiert werden können. Die Größe des Texteditors ist in den Programm-Einstellungen unter "Text - Höhe des Texteditors" einstellbar.
- Die Ausgabe der neuen Text-Engine V2 ist nun weitgehend deckungsgleich mit der Ausgabe der bisherigen Text-Engine.
- Die Platzierung der Start-Pads für das In-Screen-Editing ist nun unabhängig davon, ob der Screen gezoomt oder verschoben ist. Damit können diese nicht mehr aus dem Screen geschoben werden und stehen immer an derselben Stelle zur Verfügung.
- Bei Gruppenspuren bleibt nun am rechten Rand des Headers auch bei deaktivierten Spur-Schiebereglern ein Bereich, in dem man das Kontextmenü der Gruppenspur aufrufen kann.
- Die Crash-Reports enthalten nun auch die letzten durchgeführten Aktionen, so dass mehr Informationen zur möglichen Fehlerursache zur Verfügung stehen.
- Die Editierbarkeit der Eigenschaften von Kurvenpunkten und Keyframes im Eigenschaften-Panel wurde überarbeitet und ist nun klarer und intuitiver. Eigenschaften, die in der aktuellen Situation keine Auswirkung haben, werden nun ausgeblendet.
- Es gibt die in Version 4.2.1 bei Kurvenpunkten und Keyframes eingeführte Eigenschaft "SmartSpline" nicht mehr als eigenständige Eigenschaft. Stattdessen wurde diese mit dem bestehenden "SmartMove" zusammengelegt, was die Bedienung erleichtert. Für Anwender, die die Version 4.2.1 nie verwendet haben, ist diese Information irrelevant.
- Unter bestimmten Umständen erschienen Bilder nicht mit der maximal möglichen Auflösung im Screen. Dies wurde so geändert, dass nun auch in diesen bisherigen Grenzfällen die optimale Auflösung/Schärfe sichtbar ist. Da dies mehr Performance kostet, gibt es die neue Programm-Einstellung "Grafikdaten - Auswahlmodus für Bilder - Reduzierte Größe (spart Performance auf Kosten der Qualität)". Per Default ist diese Einstellung deaktiviert, damit alle Bilder mit optimaler Schärfe angezeigt werden. Sollte bei schwachen Rechnern dann die Performance knapp werden, kann durch das Aktivieren dieser Option das bisherige Verhalten mit der geringeren Auflösung im Screen aktiviert werden. In aller Regel sollte dies jedoch nicht erforderlich sein.
- Wenn ein Projekt aus Wings 7 importiert wird und ein Timelineobjekt unterschiedliche Zoomwerte für X und Y aufweist, dann wird wie bisher der X-Wert als genereller Zoom übernommen und ab sofort wird das Objekt als Hinweis rot-orange eingefärbt und in der Infozeile wird die entsprechende Info zum unterschiedlichen X- und Y-Zoom angezeigt. Somit stechen solche Objekte sofort ins Auge und können manuell per Skalierung angepasst werden.
- Bei Animationen im Pool gibt es im Eigenschaften-Panel die neue Option "Unkorrigierte Geschwindigkeit". Zur Erklärung: In Version 4.2.0 wurden die Animationen überarbeitet und seitdem laufen Animationen über den gesamten Verlauf mit konstanter Geschwindigkeit. Das ist üblicherweise das gewünschte Verhalten. Wenn diese Option aktiviert wird, dann kommt wieder das Verhalten früherer Versionen (also variierende Geschwindigkeit wie vor Version 4.2.0) zum Tragen. Diese Option sollte also normalerweise deaktiviert sein, damit die Animation möglichst gleichmäßig abläuft. Wenn jedoch speziell für ältere Projekte das Verhalten bestehender Animationen exakt gleich sein soll wie vor Version 4.2.0, dann sollte diese Option aktiviert werden. Beim Öffnen von Projekten, die mit älteren Versionen (also bis einschließlich Version 4.1) erstellt wurden, wird bei Animationen automatisch diese Option aktiviert, damit man keine Überraschungen erlebt und das Verhalten so ist wie beim Erstellen des Projekts. In den meisten Fällen sollte diese Option dann manuell deaktiviert werden, damit der Ablauf der Animation gleichmäßiger wird.
Behobene Fehler
- Bei Nutzung der neuen Text-Engine V2 wurde die Fontauswahl nicht entsprechend den Font-Einstellungen beschränkt und es standen immer alle Fonts zur Auswahl.
- Eine Deaktivierung der Optionen "SmartMove links/rechts" wurde u.U. für Kurvenpunkte und Keyframes ignoriert. Erst wenn der zugehörige SmartMove-Wert auf 0% gesetzt wurde, entsprach das Verhalten der deaktivierten SmartMove-Option.
- Unter ganz speziellen Umständen konnte ein Timelineobjekt beim manuellen Bewegen des Locators vom Screen verschwinden.
- Bei Lauftexten verschwand am Ende bei einigen Fonts der Text nicht ganz am oberen bzw. linken Rand.
- Die Warnung beim Herunterfahren des Computers war nicht auf Englisch verfügbar.
- Ligaturen wurden in der neuen Text-Engine V2 nicht korrekt behandelt bzw. nicht angezeigt.
- Beim Export von Wings X Präsentationen wurden u.U. spezielle Fonts bei Nutzung der Text-Engine V2 nicht exportiert und die zugehörigen Textobjekte erschienen dann nicht im Screen.
Gesperrt
