Artefakte in der Darstellung
agoebels
Schönen guten Morgen zusammen,
heute Morgen habe ich Wings X 5.0 installiert. Jetzt kann ich mit dem Programm im Grunde genommen nicht mehr arbeiten.
Beim Programmstart wurde mir eine Warnmeldung angezeigt, dass die nvidia Einstellung für Wings X nicht optimal seien und angepasst wurden. Da habe ich mit nichts bei gedacht. Die Meldung kann auch nur per OK bestätigt werden. Man sieht nicht, was angepasst wurde.
Beim bearbeiten eines Projektes kommt es aber nun diesen Artefakten, wie man sie im Bild im Anhang sieht.
Zu Beginn ist alles sauber. Sobald den Locator mit der Maus bewege, entstehen die ersten Artefakte. Abspielen aus der Timeline ergibt ebenfalls Artefakte. Stoppt man alles, klickt z.B. auf Eigenschaften, dann wird dieses Feld wieder klar.
Ich habe nun schon V5 deinstalliert, den Grafiktreiber neu installiert und V4.3 wieder installiert. Es bleibt der gleiche Effekt. Locator bewegen und schon gibt es Artefakte. Ich kann das so weit treiben, dass ich auf dem Monitor NICHTS mehr erkennen kann.
Selbst beim Abspielen aus der Timeline entstehen diese Artefakte.
Was ist hier los? Wie kann ich das wieder beheben?
Hallo Alexander,
so etwas habe ich noch nie gehört und es lässt vermuten, dass auf Deinem System irgendetwas ziemlich Ungewöhnliches passiert.
Hier ist zunächst mal die Anleitung für die schnelle Behebung Deines Problems um wieder auf den vorherigen Zustand zu kommen:
1.) In den Programm-Einstellungen von Wings X deaktivierst Du unter "GPU-Nutzung - NVIDIA-Treiber" die Option "Einstellungen für Wings X automatisch optimieren".
2.) Dann beendest Du Wings X.
3.) Dann öffnest Du die Nvidia-App bzw. das Nvidia-ControlPanel und entfernst das Programm-Profil von Wings X.
4.) Eigentlich sollte es damit erledigt sein, aber ich würde vorsichtshalber den PC dann neu starten.
Über eine kurze Rückmeldung, ob nun alles wieder ordnungsgemäß funktioniert, würde ich mich freuen.
Vielen Dank, gutes Gelingen und schöne Grüße aus Wallern!
PS: Mich würde wirklich interessieren, was da genau bei Dir passiert, denn es ist absolut einzigartig. Wenn Du das auch wissen möchtest, könnte ich gerne Testversionen von Wings X für Dich bauen, mit denen wir das herausfinden. :-)
agoebels
danke für die super schnelle Reaktion.
Deine 3 Schritte haben geholfen.
Ich habe zunächst nur in WingsX das automatische optimieren ausgeschaltet. Das alleine hat nichts genutzt.
Dann habe ich das Profil im Nvidia Control Panel gelöscht. Danach hat WingsX keine Probleme mehr (auf den ersten Blick zumindest).
Ja, wir können da gerne in Kontakt treten, um das Problem zu finden.
Alexander
Hallo Alexander,
vielen Dank für Deine schnelle Rückmeldung! :-)
Um die Ursache bei Deinem PC herauszufinden würde ich Dich gerne um folgendes bitten:
1.) Bitte aktiviere noch einmal die Einstellung zum Optimieren der Nvidia-Einstellungen.
2.) Starte Wings X zweimal neu und schau, ob das Problem wieder besteht.
3.) Schicke mir dann bitte die Supportdaten (Menüpunkt "Extras - Support-Daten erstellen").
4.) Falls das Problem besteht, führe die Schritte zur Lösung wieder durch, damit Du weiter arbeiten kannst.
Sobald ich die Support-Daten bekommen habe, werde ich diese analysieren und mich zurückmelden.
Und falls Du einen zweiten PC mit Nvidia-Grafikkarte hast, wäre es natürlich sehr interessant, ob der Effekt auch bei diesem zweiten PC auftritt.
Vielen Dank für Deine Tests und ein schönes Wochenende!
agoebels
Wie ich es hasse ...
Nach dem Löschen der Profildatei in Nvidia Control Panel tritt der Fehler nicht mehr auf.
Ich habe in WingsX die Optimierung wieder eingeschaltet und mehrfach Wings neu gestartet. Das Problem ist nicht mehr da.
Einziger Unterschied, den ich feststellen konnte: im Nvidia Control Panel ist die Datei WingsX neu angelegt worden und wird nun ohne Pfad angezeigt. Siehe Screenshot. Vorher wurde die Datei mit vollem Pfad angezeigt, wie es auch im Screenshot für Wings 6 und 7 zu sehen ist.
macht es noch Sinn? Dir die Support Dateien zu erstellen? Ich denke nicht, oder?
Jedenfalls vielen Dank für die schnelle Hilfe!.
Alexander
Hallo Alexander,
danke für Deine Rückmeldung und fürs Ausprobieren! :-) Ich kann Deine Gefühle sehr gut nachvollziehen, denn auch wir kämpfen seit Jahrzehnten mit allen möglichen und vor allem unerklärlichen Windows-Problemen. Es ist quasi unser Tagesgeschäft und wenn der Support bei Problemen kontaktiert wird, betrifft das im wesentlichen Windows-PCs. Das hat sich für mich persönlich erst dann schlagartig geändert, als ich auf Mac umgestiegen bin. Trotzdem ist mir die Windows-Welt natürlich erhalten geblieben, weil wir Wings X ja auch für Windows anbieten und ich mich regelmäßig damit beschäftigen muss.
Ein Beispiel aus meiner Praxis: Der Aufwand für die Video-Engine mit GPU-Beschleunigung lag zu deutlich mehr als 90 Prozent bei der Implementierung auf Windows. Unter macOS hat das sofort anstandslos funktioniert und unter Windows haben wir wochenlang mit unerklärlichen Problemen kämpfen müssen, bis alles rund lief. Zu allem Überfluss sind diese Probleme bei jedem getesteten Rechner völlig unterschiedlich. Aus diesen Erfahrungen ist ja auch die neue NVIDIA-Optimierung in Wings X entstanden, weil man als normaler Windows-Anwender angesichts dieses undurchschaubaren Wusts an Konfigurationsmöglichkeiten eher hilflos ist. Und wie uns die vielen überaus positiven Rückmeldungen zeigen, haben wir damit offensichtlich einen Volltreffer gelandet. :-)
Aber nun genug gejammert… Was mir bei Deinem Screenshot sofort auffällt: Wieso hast Du AMD Radeon Software auf einem PC mit NVIDIA-Grafikkarte? Hast Du Grafikkarten von verschiedenen Herstellern in einem PC? Oder ist das ein Überbleibsel von früher?
Das würde mich sofort stutzig machen, aber vielleicht hast Du ja eine einfache Erklärung dafür.
Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung und einen angenehmen Sonntag!
agoebels
Ich arbeite auf einem ASUS ProArt P16 (H7606) Windows 11 Laptop. Ich habe eine GPU 0 = Nvidia GeForce RTX 5060 Laptop und eine GPU 1 = AMD Radeon (TM) 890M Graphics. Die AMD ist die integrierte Karte. Wings ist natürlich der Nvidia zugeordnet. :) Ich habe auch noch alle drei Versionen parallel auf dem Rechner. Bei Veranstaltungen gibt es immer wieder Referenten, die mit älteren Versionen arbeiten. Dann kann ich bequem ein Backup auf meinem Rechner laufen lassen.
Das Problem mit den Windows-Rechnern kenne ich nur zu gut. Aber beruflich arbeite ich auch auf WIN, deshalb macht ein Umstieg für mich absolut keinen Sinn.
Allen einen schönen ersten Advent!
Hallo Alexander,
vielen Dank für die Aufklärung. :-) Jetzt ist mir klar, woher dieser Eintrag bei Dir kommt. Grundsätzlich finde ich spannend, dass bei Dir Grafiktreiber von zwei konkurrierenden Firmen auf dem Rechner installiert sind, aber aufgrund der Hardware-Konstellation ist das natürlich nicht anders möglich. Ich würde diesen Umstand immer im Hinterkopf als mögliche Ursache für diffuse Probleme behalten. So warst Du ja auch der bisher einzige Anwender, der einen solchen Effekt beobachtet hat.
Dass für Dich ein Umstieg auf Mac nicht in Frage kommt, kann ich natürlich nachvollziehen und da Du ja mit allen Windows-Wassern gewaschen bist, kannst Du Dir ja nun leicht helfen. Das Wichtigste ist in so einem Fall ja, dass man sich zu helfen weiß, auch wenn man die Vorgänge nicht erklären oder nachvollziehen kann... :-)
Hab noch einen angenehmen ersten Adventsnachmittag!
agoebels
Vielen Dank, Christoph. Ich behalte es im Hinterkopf.
Beste Grüße
Alexander
