Kein Eintrag in Autosave-Ordner bei Projekt mit nächster Laufnummer
Verfasst: 28. Nov 2026, 14:49
von mapr
nachdem ich für einen Test ein Projekt mit einer nächsten Laufnummer gespeichert habe, bekomme ich einen Fehler, dass nichts im Ordner "Projektname [Autosave]" gespeichert werden konnte und der Ordner ist auch leer.
Im Ursprungs-Projekt funktioniert alles.
Viele Grüßen nach Wallern aus Oberfranken
Matthias
Re: Kein Eintrag in Autosave-Ordner bei Projekt mit nächster Laufnummer
Verfasst: 28. Nov 2026, 15:15
Hallo Matthias,
kannst Du bitte einfach noch einmal "Speichern mit nächster Laufnummer" aufrufen und schauen, was dann passiert?
Verfasst: 28. Nov 2026, 15:49
von mapr
es wird ein leerer Ordner ...0004 [Autosave} (in dem Fall , zum Test) angelegt.
Matthias
Verfasst: 28. Nov 2026, 15:56
Hallo Matthias,
ja, das ist korrekt. Aber werden in diesem Ordner auch Autosave-Dateien angelegt? Zum Testen kannst Du ja mal das Autosave-Intervall aufs Minimum reduzieren, damit Du nicht so lange warten musst. Wichtig: Autosave legt nur neue Dateien an, wenn an dem Projekt etwas geändert wurde.
Ich bin gespannt....
Verfasst: 28. Nov 2026, 16:29
von mapr
das Autosave-Intervall habe ich auf das Minimum von 1 Minute heruntergesetzt und was geändert.
Gespeichert wurde aber nach der einen Minute leider nichts.
Matthias
Verfasst: 28. Nov 2026, 16:51
Hallo Matthias,
und wie ist bei Dir die Einstellung "Eigenen Autosave-Ordner pro Projekt anlegen" eingestellt? Wenn dieser Punkt nicht aktiv ist, landen alle Autosave-Dateien im globalen Autosave-Ordner (Menüpunkt "Extras - Ordner öffnen - Autosave"). Wieviele Autosave-Kopien hast Du denn eingestellt?
Und wenn bei Dir nichts gespeichert wird: Erscheinen dann Fehlermeldungen oder stehen Fehler im Log? Oder passiert einfach nichts?
Verfasst: 28. Nov 2026, 17:18
von mapr
die Einstellung "Eigene Autosave-Ordner pro Projekt anlegen" ist angehakt, eingestellt sind zehn Dateien.
Es passiert nichts und das Log zeigt mir eine gelbe Warnung "Autosave fehlgeschlagen"!
Matthias
Verfasst: 28. Nov 2026, 17:31
Hallo Matthias,
kann es vielleicht sein, dass Du eine Autosave-Datei als Projekt geöffnet hast und in dieser weiterarbeitest? Du kannst mir gerne Deine Supportdaten schicken, dann kann ich vielleicht mehr sagen.
Ich kann mich seit dem Erscheinen von Wings X bis heute an keinen einzigen Fehler beim Autosave erinnern. Daher gehe ich davon aus, dass die Ursache woanders liegt.
Ich bin gespannt, was wir herausfinden...
Verfasst: 28. Nov 2026, 17:42
von mapr
die Autosave-Datei ist nicht als Projekt geöffnet, sondern die "normale".
Support-Daten machen sich an wings@avstumpfl.at. (die passt, oder?) auf den Weg.
Schöne Grüße
Matthias
Verfasst: 28. Nov 2026, 18:05
Hallo Matthias,
die E-Mail-Adresse ist falsch. Bitte schicke die Supportdaten an wings@avstumpfl.com
Dankeschön!
