ich habe einige Videos als AVI-Dateien. Diese laufen asynchron zwischen Ton und Video. Das Video scheint schneller als der Ton abzulaufen.
Die gleiche Datei als MP4-Datei läuft korrekt ab.
Wenn du möchtest kann ich die die Datei per wetransfer zusenden.
Ansonsten macht Wings X einen sehr stabilen Eindruck. Sehr schön.
Video
vielen Dank für Deine positive Rückmeldung zur Stabilität von Wings X!
Ich würde mich freuen, wenn Du mir so ein AVI-Video schickst, dann kann ich mir das mal genauer anschauen.
Guten Morgen Erhard!
Vielen Dank für die Zusendung Deines Videos. Ich habe es mir angeschaut und sehe in meinem Entwicklungssystem, dass es Probleme beim Positionieren im Audiostream gibt. Das erklärt auch Deine Beobachtung mit dem asynchronen Ton. Ich werde mir demnächst einmal genauer anschauen, ob ich den Decoder anders konfigurieren kann, damit auch bei diesem Video der Ton korrekt ausgespielt werden kann.
Einen schönen Tag!
Einen schönen Tag!
Noch ein Problem mit Video.
Wenn ich ein Video einfüge und es mit der Maus nach rechts kürze, oder mit der Maus mit „Links Abschneiden“ verkürze, beginnt das Video immer wieder von Beginn an.
Auch wenn ich mit dem Locator über das Video gleite, entstehen zeitweise komische Effekte (Ruckler und Stillstand).
das klingt so, als könnte mit dem Decoder in dem Videostream nicht richtig gesucht werden. Kannst Du mir so ein Video bitte mal schicken?
Super - vielen Dank!
ich habe das Video jetzt auf dem Mac ausprobiert. Der Videostream funktioniert dort einwandfrei und ich kann das Video auch beschneiden wie ich will und es beginnt immer an der reichtigen Stelle. Allerdings beginnt der Audiostream immer von vorne, egal wo ich das Video links beschneide. Ist das bei Dir auch so, oder hast Du ein anderes Verhalten?
