das Teilen von Audio- bzw. Videoobjekten ist täglich Brot. Hierfür wäre ein Shortcut super hilfreich. Den Locator an die gewünschte Stelle des markierten Objektes positionieren und z. B. "C" (für Cut) drücken. Das Objekt ist geteilt. Ist das möglich?
Shortcut Wunsch
schneiden mit Shortcut finde ich gut. Allerdings wäre es gut, wenn es auch Shortcuts für "Links abschneiden" und "Rechts abschneiden" gäbe. Idealerweise sollten diese Tasten nebeneinander liegen. Aber ich weiß nicht, ob noch drei negeneinanderliegende Tasten frei sind ... ?
Wie ist das eigentlich in Edius oder Premiere?
Hallo Klaus und Dieter,
natürlich ist das möglich. Ob es allerdings schneller ist als das Teilen/Abschneiden mit der Maus wage ich zu bezweifeln, denn ich muss zuerst den Locator mit der Maus positionieren und dann das Objekt selektieren und dann zur Tastatur wechseln und den Tastaturshortcut ausführen. Wenn ich es gleich mit der Maus mache, ist es genau ein Klick mit der rechten Maustaste an die gewünschte Stelle und Teilen/Abschneiden auswählen - fertig! Es ist also mindestens dreimal so viel Aufwand, das per Tastatur-Shortcut zu erledigen...
Daher erschließt sich mir der Vorteil davon nicht , aber vielleicht habt Ihr ja noch andere Gründe für diese Art der Bedienung?
Hallo Christoph, hallo Klaus
die Bedenken von Christoph bezüglich der Shortcuts teile ich.
Mit der Maus könnte man noch etwas schneller werden, wenn per Rechtsklick auch der Locator positioniert wird. Also Rechtsklick an die Schnittstelle, Maustaste halten, Schnittfunktion im Kontextmenü wählen und Maustaste loslassen. Fertig.
In Wings 7 haben wir ja den Cutmodus, mit dem man sehr schnell arbeiten kann. Allerdings erfordert die Arbeitsweise etwas Eingewöhnung. Aber wenn man es erstmal drauf hat, geht es sehr flott von der Hand.
Hallo Christoph und Dieter,
jeder hat sicher seinen eigenen Workflow und seine eigene Arbeitsweise. Ich stelle mir das so vor:
Das zu bearbeitende Objekt ist markiert und ich verschiebe den Locator in der Zeitleiste, damit die Markierung erhalten bleibt. Ein einfacher Druck auf den Shortcut schneidet das Objekt an der Stelle des Locators. Jetzt muss ich dafür zweimal klicken. Erst rechte Maus und dann "Teilen". Dieter hat natürlich recht, dass dies auch für links- und rechts-abschneiden sinnvoll ist.
Auch einen Ripple-Mode fände ich cool. Lösche ich also einen geteilten Clip, schieben sich alle nachfolgenden Objekte nach links, sodaß die Lücke geschlossen ist. Das müsste natürlich ein Schalter sein wie "R", "G", "C", "F". Vielleicht könnte man Komma, Punkt und Bindestrich als Shortcuts dafür nehmen und # als Ripple-Schalter?
der Locator wird zwar bei Rechtsklick nicht neu positioniert, aber das ist auch gar nicht nötig, denn es geht auch jetzt schon genau so wie Du schreibst: "Rechtsklick an die Schnittstelle, Maustaste halten, Schnittfunktion im Kontextmenü wählen und Maustaste loslassen. Fertig."
ich habe Deinen Wunsch auf die ToDo-Liste gesetzt, aber bevor so etwas realisiert wird, muss das noch einmal genau konzipiert werden. In Anbetracht der kurzfristig anstehenden Dinge, ist eine baldige Realisierung nicht sehr wahrscheinlich, so dass das Konzept ruhig noch etwas reifen kann...
ich fände es schon wichtig, dass der Locator bei Rechtsklick an die Schnittstelle springt., zumal man ja bei WX unten in die Infozeile klicken muss. Das dient ja auch zur Kontrolle, ob der Schnitt an der richtigen Stelle sitzt.
ja, das ist gar kein Problem. Das kann ich sofort einbauen...
ich habe es gerade eingebaut und es fühlt sich besser an als vorher, weil man ein optisches Feedback zum Klick bekommt.
