mehrere Objekte in einer Timeline zu markieren und die Kurven zu verändern , Effekte
Hanspeter0108
Hallo, bin gerade dabei die esten Erfahrungen mit Wings X zu machen...super ist das Tempo gegenüber Win 7, sehr komfortabel . Was mir fehlt, bzw. hab es nicht gefunden... :D :
1. Gibt es die Möglichkeit mehrere Objekte in einer Timeline zu markieren und die Kurven zu ändern (analog zu Win 7)
2. Gibt es eine Funktion für "Effekte", wie es bei Win 7 möglich war,.z.B. Wipe oder diverse andere Effekte , z.B. für Texte / Titel
3. Manchmal ist mir passiert, dass sich die Timeline nicht mehr starten lässt....erst nach Neuladen des Projektes läuft es wieder.
4. Gibt es die Möglichkeit einer Animation (analog zu Win 7)
Danke und LG HP
Hallo Hans-Peter,
vielen Dank für Deine positive Rückmeldung! Deine Fragen beantworte ich dir nachfolgend:
1.) Ja, dafür gibt es den Kurven-Pool. Das Video-Tutorial dazu kommt erst moch, aber es geht trotzdem ganz leicht: Gestalte Deine Wunsch-Kurve in einem Objekt und klicke mit der rechten Maustaste in den Bereich der Kurve (aber nicht auf einen Knotenpunkt) und wähle im Kontextmenü "Kurve in Pool kopieren". Die Kurve landet im Pool und von dort kannst Du sie auf beliebig viele (selektierte) Objekte auf einmal ziehen.
2.) Die Effekte werden gerade programmiert und werden demnächst Schritt für Schritt verfügbar sein.
3.) Das habe ich noch nie gehört. Kannst Du das reproduzieren?
4.) Da weiß ich nicht genau, was Du meinst. Was ist für Dich eine "Animation"?
Herzliche Grüße aus Wallern!
Wolfgang Lehmann
Könnte es sein, das HP die Routenanimation meint. Sonst gibt es ja nichts:
Hallo Wolfgang,
es könnte auch die Animation (= Bewegung) von Bildern/Videos gemeint sein, oder Animationen in Form von Bildsequenzen...
Falls die Routenanimation gemeint ist: Die kommt natürlich auch noch, aber vorher müssen noch ein paar andere Dinge erledigt werden.
Hanspeter0108
Hallo Christoph, hab inzwischen gesehen, dass es mit der Routen-Animantion noch dauert...die habe ich gemeint...Vielen Dank !
Hanspeter0108
möchte mich nochmals für die rasche Hilfe bedanken. Habe das mit den Kurven sofort probiert und natürlich ist es perfekt, DANKE!
zu 2.) Effekte sind noch nicht verfügbar, habe ich verstanden und warte geduldig... ;)
zu 3.) Das Problem ist mir jetzt nicht entstanden, werde aber, falls es wieder auftritt genau dokumentieren. Ich vermute, dass es ein Bedienungsfehler meinerseits war.
zu4.) Routen-Animation kommt noch, siehe Pkt. 2... ;)
Jedenfalls bin ich bis dato sehr happy, vor allem dass die Videos jetzt so schnell da sind ist sehr schön.
Ach ja, einen Punkt habe ich noch vergessen....aber vielleicht wird der auch schon in den vielen Themen besprochen, dann sorry...
Es gibt ja die Funktion in den Extras / Einstellungen die Themen "Editoren". Bei der Bildbearbeitung habe ich Photoshop 2022 eingegeben, Wenn man jetzt das Objekt anklickt und auf Weitere Funtionen / Datei im Editor öffnen geht kommt man richtigerweise direkt in den Photoshop. Aber das funktioniert nur mit JPEG oder? Bei PSD zeigt er die Funktion erst gar nicht an.
Falls das noch nicht aktiviert ist, sorry für die Ungeduld.....
Liebe Grüße , Hans Peter
Hallo Hans Peter,
der Bild-Editor kann grundsätzlich auch für PSDs aufgerufen werden. Bei mir erscheint jedenfalls der Menüeintrag auch für PSDs.
Nutzt Du Wings X unter Windows oder macOS? Es gibt nämlich anscheinend irgendein Problem unter macOS beim Übergeben des Dateinamens an die Applikation und vielleicht funktioniert es ja deswegen bei Dir nicht?
Kannst Du mir bitte nich kurz rückmelden, ob Du Mac oder Windows-Anwender bist? Ich schaue mir das dann genauer an. Bis dahin kannst Du Dir aber leicht helfen, indem Du einfach "Datei im Finder/Explorer anzeigen" anklickst und von dort aus die Datei in Photoshop öffnest. Das ist ja nur ein Mausklick mehr. :-)
Hanspeter0108
Vorab vielen Dank für die rasche Rückmeldung.
Ich bin Win 10 Nutzer. Habe jetzt bei einigen Bildern mit PSD Format den Editor geöffnet, habe keine Ahnung wieso das vorher nicht geklappt hat...
Man muss die Dateieigenschaften im Pool aktualisieren, dann erkennt er auch die Korrekturen im Bild....hab's gerade entdeckt.. :D
Werde diese Funktion auch mit Lightroom noch prüfen.
Liebe Güße
Hanspeter
Hallo Hanspeter,
danke für Deine positive Rückmeldung! :-) Unter Windows sind mir keinerlei Probleme mit dem Öffnen von Photoshop bekannt. Ein Aufruf von Lightroom, aus Wings X heraus mach dagegen m.E. nicht viel Sinn, denn Lightroom ist ja kein "normaler" Photo-Editor.
