Parameteränderung mit Pfeiltasten
für das Platzieren/Rotieren/Zoomen von Bildern im Screen gibt es in Wings 7 im Eigenschaftendialog die Möglichkeit, die Parameter mit den kleinen Pfeiltasten rechts des Textfelds zu ändern. Das ist sehr komfortabel, um Bilder exakt z.B. übereinander zu platzieren. Bei gedrückt gehaltener Maustaste ändert sich der Wert laufend.
Das könnte ich mir auch in Wings X sehr gut vorstellen. Die Umsetzung müsste nicht durch solche Pfeiltasten wie in W7 erfolgen, praktischer und schneller könnte ich mir folgendes vorstellen:
  • In den Eigenschaften klickt man z.B. in das Parameterfeld X-Position.
  • Mit der Pfeiltaste Aufwärts lässt sich der Wert erhöhen.
  • Mit der Pfeiltaste Abwärts wird der Wert vermindert.
Mit der Schrittweite könnte man es so wie in W7 belassen:
  • Position/Zoom u.ä. in Zehntelschritten (oder Pixeln), bei zusätzlich gedrückter Shifttaste in Einerschritten (oder 10 Pixeln)
  • Rotation in ganzen Gradschritten, bei zusätzlich gedrückter Shifttaste in 10er-Schritten
Zur genauen Beurteilung des Vorgangs müsste man die Änderung natürlich laufend im Screen verfolgen können, im Gegensatz zur jetzigen numerischen Eingabe, die ja erst nach einem Return sichtbar wird (und natürlich beibehalten werden soll ;) ).
Was hältst Du, was halten die anderen davon?
WIN 11 / Wings X Pro 3.6.0
Deine Anregung finde ich sehr gut! Es ist bereits die Umstellung der Parameter-Felder auf Schieberegler geplant, und dort sollte dann die Steuerung per Tastatur auch möglich sein.
die Parameterfelder lassen sich nun prima per Schieberegler einstellen. Die schrittweise Änderung der Parameter mit den Pfeiltasten ist (momentan ;) noch) nicht möglich. Kommt das noch?
ich muss gestehen, dass ich selbst verwundert war, als ich herausgefunden habe, dass die Schieberegler dies nicht out-of-the-box können. Somit kann ich das aktuell zumindest nicht kurzfristig realisieren, sondern muss u.U. vorher an dem Entwicklungs-System einiges "umbauen". Da der Aufwand für so etwas nur sehr schwer abschätzbar ist, kann ich das leider nicht sofort angehen.
Viele Grüße und eine gute Woche!
alles klar, verstehe. Das wäre ja auch nur was für die "Komfort-Zone", es wird wohl kein Projekt daran scheitern... ;)
genauso sehe ich das auch. :-)
