ich versehe momentan meine Show mit Textobjekten, die nur im Notizfenster angezeigt werden. Beim Editieren vorhandener Texte passiert es mir häufig, dass ich den vorhandenen Text mit dem neuen Text überschreibe. Das ist lästig.
Zwar geschieht das durch Unachtsamkeit meinerseits, aber könnte die Markierung nicht gelb oder blau sein. Jetzt ist sie grau und das fällt nicht besonders auf. Ich könnte mir auch vorstellen, dass beim Klick ins Eingabefenster keine Markierung des Textes erfolgt, denn anders als bei Zahlen, Dateinamen etc. ist in den Eingabefeldern eines Textobjetes oft eine größere Textmenge.
Wie geht es den anderen Anwendern damit?
Bearbeiten von Text in Textobjekten
ich kann beliebige Farben für die Markierung und auch für den markierten Text selbst nehmen, Allerdings sollten diese Farben dann im ganzen Programm gleich sein. Blau als Markierung ist wahrscheinlich weniger gut, denn wenn Du einen Ordnernamen im Pool änderst, ist die Zeile blau unterlegt und dann wäre eine blaue Markierung kaum sichtbar...
