Hallo Forum
Ich arbeite gerne mit Crossfades bei den Bild- und Videodateien. Nun habe ich festgestellt, dass beim Verschieben von Bild- oder Video-Objekten über ein anderes, zeitlich vorher liegendes Objekt die zuvor definierte Ausblendzeit verloren geht und zwar beim zu verschiebenden, wie auch bei dem Objekt, über das verschoben wird.
Das ist insofern lästig, dass mit jedem Verschieben eines Objekts respektive beim Ausschneiden und Einfügen die Ausblendzeiten wieder neu definiert werden müssen.
Ausserdem wird die Zeitdauer des Objekts beim Verändern der Ein-/Ausblendzeit via Kurvenpunkt im Objektbalken nicht mehr korrekt angezeigt (z.B. "/1.0|2.9|1.0\" bei einer Gesamtzeit von 5 Sekunden).
Sobald die Korrektur abgeschlossen ist, zeigt der Obejktbalken aber die richtige Gesamtzeit an.
Schöne Grüsse
Thomas
Crossfades
Lieber Thomas,
wenn ich Dich richtig verstanden habe , willst Du die Objektkurven vollkommen individuell anwenden und gut sichtbar separat manipulieren
Ich glaube, dass es bei solchen sehr individuellen Kurvenkonstellationen besser ist, es über 2 getrennte Spuren anzuwenden . Dann hast Du es ganz individuell und gut sichtbar im im Griff. Du musst nur drauf achte , dass Du keine ungewollten Lichtlöcher bekommst. Ich habe es in Wings 7 immer so gemacht.
@ Christophs:
Falls es in Wings X eine komfortablere Lösung als in Wings 7 gibt, lasst es mich bitte wissen...ich schaue auch noch mal in die Masterclass
Ich denke dass passiert automatisch ?? um "Lichtlöcher" beim Blenden zu vermeidenich arbeite gerne mit Crossfades bei den Bild- und Videodateien. Nun habe ich festgestellt, dass beim Verschieben von Bild- oder Video-Objekten über ein anderes, zeitlich vorher liegendes Objekt die zuvor definierte Ausblendzeit verloren geht und zwar beim zu verschiebenden, wie auch bei dem Objekt, über das verschoben wird.
@ Christophs:
Hallo Thomas, Heinz-Jürgen,
Wenn die Option "Überlappungen werden automatisch zu Crossfades (C)" aktiv ist (Symbol ist gelb), dann passiert das, was Thomas beschreibt. Wenn diese Option ausgeschaltet ist, haben überlappende Objekte keinen Einfluß mehr auf einander, und kann jedes Objekt beliebig selbsständig verschoben und bearbeitet werden.
Dazu ganz einfach das gewünschte Objekte selektieren in der Statuszeile des Objekts. Dann ist nur dieses Objekt aktiv für Kurvenänderungen und andere Bearbeitungen.
Hallo Heinz-Jürgen, Cuno
Besten Dank für eure Antworten.
@Heinz-Jürgen
Ausserdem habe ich bei meiner Eco-Lizenz nur 3 Timelines, die ich 1. für Texte, 2. für Bilder/Videos, 3. für Audiofiles verwende.
@Cuno
Mein Vorgehen hat noch in Wings7 bestens funktioniert. Auch in WingsX funktioniert es so, aber nur bei den Text- und bei den Audio-Objekten.
Sobald ein Bild-Objekt über ein vorgehendes geschoben wird, geht die zuvor definierte Ausblendzeit beim vorgehenden Objekt verloren. Hat das zu verschiebende Objekt bereits ein Nachfolge-Objekt, das ebenfalls überdeckend ist, geht auch beim zu verschiebenden Objekt die Ausblendzeit verloren.
Das dürfte aus meiner Sicht nicht so sein.
Schöne Grüsse
Thomas
@Heinz-Jürgen
Der Vorteil von WingsX ist es ja, dass man ganze Bilder- und Video-Sequenzen auf eine Timeline reinziehen kann. Wenn man die Sequenzen nun auf 2 Timelines verteilen muss, geht dieser Vorteil verloren.
@Cuno
Das sollte eigentlich so sein, ist es meines Erachtens aber nicht.
Schöne Grüsse
Thomas
Hallo Thomas,
hast Du die Option Überlappungen werden automatisch zu Crossfades (C) auch wirklich ausgeschaltet, wie Cuno es beschrieben hat? Dieses Symbol ist dann weiß. Wenn es gelb ist, ist diese Funktion aktiv und die vorher definierten Kurven gehen beim Übereinanderschieben verloren.
Besten Gruß
Besten Gruß
Zuletzt geändert von Gerhard.BN am 3. Okt 2022, 13:14, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Thomeas,
das muss so sein, weil sonst ein Helligkeitsloch entsteht. Das erste Bildobjekt wird ja vom folgenden überdeckt und muss voll da sein (Deckkraft 100%) bis die Aufblendung es zweiten Objekts abgeschlossen ist.
Eine Kreuzblende ist in diesem Fall falsch! Das ist auch in Wings 7 so ...
Hallo Thomas,
es ist nicht ohne Grund so, dass Bilder standardmäßig nur eine Einblendzeit und KEINE Ausblendzeit haben. Wie Dieter es schon beschrieben hat, entstehen sonst u. U. Helligkeitslöcher. Richtigerweise arbeitet man nur mit einer Einblendung und nicht mit einer Ausblendung. So etwas, wie im Screenshot dargestellt, darf es nicht geben, da die Einblendung des 2. Bildes noch nicht abgeschlossen ist, wenn die Standzeit des ersten Bildes bereits zu Ende ist. Das wird bei aktiviertem Crossfade verhindert.
Hallo zusammen
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich hab's gerade nochmals ausprobiert: es macht keinen Unterschied, ob die Funktion "Überlappungen werden automatisch zu Crossfades (C)" ein- oder ausgeschaltet ist. Wenn ich Bild-Objekte in die Timeline ziehe entstehen automatisch Crossfades (alle Überlappungen der Bilder werden mit Fade-In und Fade-Out dargestellt).
Zu den Helligkeitslöchern:
Wenn das erste Bild im Querformat und das zweite Bild im Hochformat vorliegt, passiert folgendes: beim Hereinziehen der Bilder entstehen automatisch Crossfades. Das bedeutet, dass die Überblendung sanft vonstatten geht, also alles ok.
Wird aber das zweite Bild nach hinten verschoben und anschliessend wieder zurück auf Überlappung, dann verliert das erste Bild den Fade-Out und wird beim Abspielen ruckartig ausgeblendet, was natürlich sehr störend ist, weil links und rechts des zweiten Bildes (im Hochformat) dann dies zu sehen ist.
Schöne Grüsse
Thomas
Schöne Grüsse
Thomas
Hallo Thomas,
ich habe das Gefühl, dass in dieser Diskussion aufgrund von Missverständnissen gerade einiges durcheinander geht. Ich beantworte daher erst einmal Deine ursprüngliche Frage:
Wenn Du bei aktiver "Crossfade-Automatik" Objekte durch andere Objekte hindurch schiebst, zerstörst Du damit die ursprünglichen Ein-/Ausblendzeiten. Wenn Du so eine Verschiebung vorhast und diese Zeitenänderung unterbinden möchtest, dann musst Du die "Crossfade-Automatik" für diesen Verschiebe-Vorgang temporär deaktivieren. Das geht am effizientesten, indem Du einfach für diesen Vorgang die "C"-Taste auf der Tastatur gedrückt hältst. Das erspart Dir das zweifache Anklicken des Toolbar-Buttons mit der Maus.
Noch ein anderer Hinweis dazu: Wenn Du die Inhalte von zwei Bild-Objekten miteinander tauschen möchtest, geht das viel einfacher als mit dem Verschieben von Objekten: Du markierst die beiden zu tauschenden Objekte und drückst die "X"-Taste - fertig! Beim erneuten Drücken der "X"-Taste wird dann wieder zurückgetauscht.
Die angezeigten Zeiten in der Infozeile sind übrigens korrekt, sie werden jedoch aus Platzgründen nur auf eine Nachkommastelle genau angezeigt. Beim Verschieben mit der "C"-Taste tritt dieses Phänomen aber sowieso nicht auf, weil die Zeitem ja erhalten bleiben.
Sollte noch etwas anderes unklar sein, dann bitte ich um kurze Rückmeldung.
Vielen Dank für deine Präzisierungen.
Beim Verschieben mit der "C"-Taste wird die "Crossfade-Automatik" tatsächlich abgeschaltet. Wenn ich sie via Anklicken des Toolbar-Buttons mit der Maus ausschalten möchte, funktioniert das nicht. Komisch oder?
Werde in Zukunft aber mit der "C"-Taste arbeiten - ist einfacher und schneller. Danke für den Tipp!
Auch den Tipp mit der "X"-Taste werde ich mir merken, super!
Das Verschiebe-Problem ist bei mir aufgetreten, wenn ich nachträglich neue/zusätzliche Bilder aus dem Pool einfügen musste. Dazu musste ich halt irgendwo in der Timeline Platz schaffen und die nachfolgenden Bilder nach hinten schieben.
Zu den angezeigten Zeiten - sorry, dass ich hier nochmals nachhake, ist ja nur ein Schönheitsfehler:
Im Menübalken wird die Zeit richtig angezeigt. Sobald ich mit der Maus den Menübalken fasse, stimmt aber das Total der angezeigten Zeiten nicht mehr.
Rundungsdifferenz?
Herzlichen Dank und schöne Grüsse
Thomas
Rundungsdifferenz?
Thomas
- 2022-10-03_191722.jpg (10.48 KiB) 4791 mal betrachtet
- 2022-10-03_191759.jpg (9 KiB) 4791 mal betrachtet
