was mir bei den Masken aufgefallen ist: Wenn man im Content-Stapel unterhalb einer Maske zwei Bilder (sowohl in gleicher Spur als auch in mehreren Spuren) überblendet, entsteht während der Überblendzeit eine Helligkeitsdelle.
Helligkeitsdelle bei Überblendung unter Maske
danke für den Hinweis! Ich habe mir das gerade angeschaut und kann es einwandfrei reproduzieren. Ich werde mir das kurzfristig genauer anschauen und versuchem, die Ursache zu finden. Wenn es neue Erkenntnisse gibt, werde ich berichten.
die Helligkeitsdelle (die in Wahrheit eine Transparenzdelle war) ist behoben.
In der nächsten Version funktioniert die Überblendung auf dem Content-Stapel genauso wie bei normalen Überblendungen im Screen. Du brauchst also an Deinem Projekt nichts ändern. Wenn Du es sehr eilig hast und nicht mehr bis zur nächsten Version warten kannst, dann gib mir bitte kurz Bescheid.
herzlichen Dank für die prompte Reaktion
Das Ganze ist jetzt nicht brandeilig, ich kann locker bis zur nächsten offiziellen Version warten.
WIN 11 / Wings X Pro 3.3.1
Alles klar - danke für die Rückmeldung!
die oben beschriebene Helligkeitsdelle unter Masken ist wieder da.
vielen Dank für die Info! Ich habe diesbezüglich nichts bewusst geändert, aber ich kann das bei mir reproduzieren und bin schon gespannt, wo sich die Ursache diesmal versteckt hat...
Viele Grüße und noch einen schönen Restabend!
ich habe jetzt das Verhalten und die durchgeführten Änderungen anhand meines Versionskontrollsystems im Detail nachvollzogen. Die im Oktober 2022 aufgrund Deines Beitrags durchgeführte Änderung hat dazu geführt, dass es nicht mehr möglich war, Masken auf dem Content-Stapel zu verwenden. Das habe ich im Januar 2023 korrigiert und dabei dürfte wohl das von Dir ursprünglich beschriebene Verhalten versehentlich wieder Einzug gehalten haben. Jetzt habe ich das ganze System noch einmal komplett überarbeitet und die ersten Tests ergeben, dass nun beide Anwendungsfälle abgedeckt werden. Somit sollte das Verhalten nun auch in Deinem Fall (wieder) passen.
vielen Dank für die ausführliche Erklärung und das Beheben des Problems
