Video-Tonspur
Verfasst: 27. Dez 2021, 15:09
von AdiR
Ich hätte 2 Fragen zum Video in der Timeline:
1.) warum wird die Grafik des Tons 2 -fach angezeigt (siehe Bild)?
2.) Kann man den Ton eines Videos auf eine einfache Art wegschalten oder muss man dazu alle Keyframes nach unten ziehen?
Adi
Re: Video-Tonspur
Verfasst: 27. Dez 2021, 15:23
Hallo Adi,
zu deinen Fragen:
1.) Im Gegensatz zu Wings 7 werden bei Wings X beide Stereokanäle (links und rechts) separat dargestellt. Es ist also keine doppelte Anzeige desselben Inhalts, und es hängt natürlich von der konkreten Aufnahme ab, ob die beiden Kanäle eher unterschiedlich oder sehr ähnlich aussehen.
2.) Wenn Du einen Doppelklick auf die Infozeile des Video-Objekts machst, erscheinen links im Eigenschaften-Panel die Eigenschaften des Video-Objekts. Dort kannst Du unter "Video - Wiedergabe" wählen, was von der Videodatei wiedergegeben werden soll. Es gibt die Optionen "Video und Audio", "Nur Video" und "Nur Audio".
Re: Video-Tonspur
Verfasst: 27. Dez 2021, 15:31
von AdiR
Hallo!
Danke für die mehr als "prompten" Antworten!
GLG aus Weiz
Adi
Re: Video-Tonspur
Verfasst: 27. Dez 2021, 16:13
von konrad-langer
Weihnachten ist vorbei, Du arbeitest schon wieder und ich hatte schon vor zwei Tagen eine Frage zum Videoton .
Wie kann ich den Ton aus dem Video exportieren?
Ich habe soeben nach Deiner Anleitung nur die Tonspur des Videos in der Spur. Wenn ich den Ton jetzt irgendwie durch Schnitt etc. manipulieren will, ohne ihn im Video zu verändern, dann müßte ich ihn doch exportieren können?
z.B. wie in Wings 7 erst als neues Sample exportieren, um losgelöst vom Video damit zu arbeiten, Wie also kann ich das Tonsample exportieren, also aus dem Video herauslösen.
Das würde mich interessieren, weil ich schon oft den Ton aus einem Video als Hintergrund für Anderes verwendet habe,
Da bin ich jetzt gespannt!!!
Ich glaube ich habe es selbst gerade gefunden.
1. Wie in deinem Text nur den Ton des Videos in der Spur angezeigt und etwas abgeschnitten
2. Dann das Video neu aus dem Pool in eine andere Spur gezogen. Das sieht aus wie exportiert, ist es aber wohl nicht.
Auf jeden Fall habe ich den beschnittenen Ton und den ursprünglichen gesamten Ton jeweils in einer Spur.
Sehe ich das so richtig???? Dann wäre ein reales Exportieren ja hinfällig!!!
LG Konrad
Re: Video-Tonspur
Verfasst: 27. Dez 2021, 16:27
Hallo Konrad,
aktuell kannst Du den Ton von einem Video nicht exportieren (so wie z.B. in Wings 7). Allerdings ist das auch gar nicht nötig, denn Du kannst ja bei einem Video einfach nur den Ton aktivieren (also mit der Wiedergabe-Einstellung "Nur Audio" das Bild deaktivieren) und dann hast Du ja genau das, was Du willst. Es ist also das physikalische Exportieren (wie Du richtig schreibst) in aller Regel hinfällig. Oder möchtest Du noch etwas anderes damit erreichen?
Re: Video-Tonspur
Verfasst: 27. Dez 2021, 16:51
von konrad-langer
danke für den Hinweis, da lag ich ja schon ziemlich richtig und wenn es später mal ein "Extra"-Exportieren gibt, dann ist es ja perfekt.
Aber da schließe ich gleich noch eine andere Frage an, die auch das sogenannte Kopieren eines Objekts wie in wings 7 angeht.
Wenn man z.B. die Hierarchie von Bildern über und drunter beibehalten will, aber zum Beispiel die vertikalen Positionen ändern möchte, weil man neue Spuren braucht, dann hat man doch bisher das Bildobjekt in seiner Länge und der Überblendcharakteristik kopiert, um es dann weiter
oben oder tiefer unten in einer neuen Spur zeitgleich (Timeline) zu setzen.
Das geht hier nicht ?????
Schöne Grüße
Konrad
Re: Video-Tonspur
Verfasst: 27. Dez 2021, 17:03
Hallo Konrad,
ja, das stimmt - das Kopieren von Objekten ist noch nicht implementiert. Aber das steht oben auf der ToDo-Liste für Januar 2022.
