Effekte beim Ein-/Ausblenden
habe mich in den letzten Tagen etwas eingehender mit den Effekten beschäftigt. Die Realisierung und vor allem die (dynamische) Effektsteuerung finde ich sehr gut gelungen. Muss schon wieder ein Kompliment machen ;) . Besonders die Advanced-Version bietet im Gegensatz zu Wings 7 deutlich mehr Kontrollmöglichkeiten für einige Effekte (z.B. Weichzeichner). Bin begeistert :D .
Gibt es eigentlich irgendwo eine Vergleichstabelle zwischen den einzelen WX-Versionen? Mich würde z.B. interessieren, welche Effekte die Pro-Version mehr bietet als die Advanced-Version.
Was mir aufgefallen ist:
  • Wird ein (dynamischer) Effekt in der Ein- bzw. Ausblendzeit verwendet und die Ein- bzw. Ausblendzeit enthält zusätzliche Knotenpunkte,
    • endet der Effekt beim Einblenden bereits am ersten Knotenpunkt innerhalb der Einblendzeit, wird also nicht während der gesamten Einblendzeit ausgeführt.
    • startet der Effekt beim Ausblenden erst am letzten Knotenpunkt innerhalb der Ausblendzeit, wird also nicht während der gesamten Ausblendzeit ausgeführt.
  • Nur so am Rande, nix Wichtiges, bin nur so draufgestoßen: Der Effekt Seite umblättern endet bzw. startet in der rechten oberen Bildecke. Bei W7 war das die rechte untere Ecke. Das war mir irgendwie sympathischer und scheint (wenigstens mir) realistischer. Gibt es einen Grund, warum der Start-/Zielpunkt nach oben verlegt wurde?
WIN 11 / Wings X Pro 3.6.0
vielen Dank für Dein Kompliment zu den Effekten! :-) Zu den Ein-/Ausblendzeiten: Die sind durch den ersten bzw. letzten Knotenpunkt definiert. Es gibt nicht mehr die Spezial-Knotenpunkte für Ein-/Ausblendung wie in Wings 7. Es hängt also nicht vom Verlauf der Kurve ab, wo die Einblendung endet bzw. die Ausblendung anfängt, sondern es ist einfach durch den ersten bzw. letzten Knotenpunkt festgelegt. Die Charakteristik von Ein-/Ausblendung wird ja mit den roten Steuerpunkten festgelegt. Für die Steuerung eines Effekt-Parameters abgekoppelt von den Ein-/Ausblend/Stand=/Objekt-/System-Zeiten kommen später noch Steuerkurven für die einzelnen Parameter dazu.
Guten Abend Gerhard,
mir fällt gerade auf, dass ich gar nicht auf Deine Bemerkung zum „Seite umblättern“ eingegangen bin. Dieser Effekt wird noch einmal überarbeitet bzw. erweitert, denn da stehen noch ein paar andere Punkte aus. Und im Zuge dessen wird die Standard Umblätter-Richtung wahrscheinlich sowieso geändert… :-)
vielen Dank, dass Du nochmal darauf eingegangen bist. Dann "schaun mer mal..." ;)
Eine gute Nacht
Franz Svoboda
Lieber GerhardBN
anbei der aktuelle Lizenzvergleich.
https://www.wingsx.at/lizenzen-im-vergleich/
