Syntax
Verfasst: 10. Okt 2022, 23:32
Lieber Christoph Hilger
ich glaube die Syntax für die Url ist nicht korrekt.
In einem anderen Forum wird die Sayntax url sowie nturl verwendet. Bei der Anwendung der Syntax url gibt es einen Wechsel zur angegebenen Seite → bei WINGS X Forum keinen Wechsel zur anderen Seite.
Ich kann aber den Link kopieren und eingeben und es öffnet sich der neue Tab.
Wenn ich in einem anderen Forum die Syntax nturl eingebe öffnet sich ein neuer Tab.
Wenn ich etwas falsch eingegeben habe bitte um Hilfe..
Beispiel
https://www.wingsx.at/lizenzen-im-vergleich/
[nturl=]
https://www.wingsx.at/lizenzen-im-vergleich/[/nturl] → im anderen Forum wird [nturl] nicht angezeigt
Re: Syntax
Verfasst: 11. Okt 2022, 07:45
ich habe noch nicht ganz verstanden wo genau an welcher Stelle die Link-Syntax falsch sein soll. Auf der Wings X-Website? Im Forum? In Wings X selbst?
Über eine kurze Rückmeldung würde ich mich freuen!
Re: Syntax
Verfasst: 11. Okt 2022, 08:02
Guten Morgen Christoph,
als ich jetzt in der früh auf den Link mit der Maus gedrückt habe hat sich nach einer Verzögerung der neue Link geöffnet. (Gestern nicht oder ich habe es nicht derwartet)
Somit geht alles wie es soll. Nur nicht bei der Antwort im Forum bei "Effekte beim Ein-/Ausblenden" von Gerhard BN
Die Erweiterung der Syntax nturl kannst vergessen, ist nicht notwendig.. Bei Einsatz von url wird aus dem aktuellen Tab der neue Tab. Bei nturl würde ein neuer Tab geöffnet.
Re: Syntax
Verfasst: 11. Okt 2022, 08:06
alles klar - danke für die Rückmeldung!
Re: Syntax
Verfasst: 11. Okt 2022, 08:18
die Syntax funktioniert bei meinem Tread, jedoch nicht bei der Antwort an GerhardBN.
Re: Syntax
Verfasst: 11. Okt 2022, 10:15
bei der Antwort an Gerhard funktioniert der Link auch, aber der Link führt auf dieselbe Seite (also denselben Forumsbeitrag), so dass es nur so aussieht, als würde er nicht funktionieren. Du kannst Deinen Beitrag ja bearbeiten und den Link löschen und durch den richtigen ersetzen. Ich klicke dazu immer auf den Button mit den Kettengliedern und füge dann den Link (den ich vorher in die Zwischenablage kopiert habe) mit Strg+V an der Cursor-Position (zwischen den beiden "url") ein - fertig!
Wenn das aus irgendeinem Grund bei Dir nicht klappen sollte, bitte ich um kurze Rückmeldung.
Re: Syntax
Verfasst: 11. Okt 2022, 16:35
Danke für den Hinweis!
Unter der Rubrik Effekte und Farbkorrektur ist da aber auch nur "Echtzeiteffekte / abgestuft nach Lizenzen" zu lesen. Ich denke, eine detaillierte Liste wird es wohl erst zu einem späteren Zeitpunkt mal geben...
Re: Syntax
Verfasst: 11. Okt 2022, 16:42
ich habe diese Liste kürzlich zusammengestellt und Christoph Koch wird sie demnächst auf der Website veröffentlichen.
Re: Syntax
Verfasst: 12. Okt 2022, 15:37
Hallo zusammen!
Hier eine Übersicht über die Aufteilung der Effekte nach Wings X Liznez:
(Beim Punkt "Effekte und Farbkorrektur" beigefügt)
Re: Syntax
Verfasst: 12. Okt 2022, 16:20
ich habe mir mal die Zuordnung der Effekte zu den Lizenzen angesehen und festgestellt, dass "Schärfen" erst ab der Advanced-Lizenz möglich ist.
In meinen Augen ist das eine Grundfunktion, ...oder?
Was meinen die anderen dazu?
